[应用相关]
中断后无法执行LCD的显示
789|16
xia00|  楼主 | 2018-10-8 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行试验的时候,理想的情况是MCU上的P1.3按下后清空扩展板上LCD显示,并且显示666或者59,但是,在实际的测试中,出现按键后,只出现延迟,延迟语句之前的都没有实现。具体的中断语句在后面的附录二,求大佬告知,是我的程序错了还是怎么了?
附录一
a在之前的主程序中设置为小于5和大于5的情况都有可能出现
附录二
#pragma vector=PORT1_VECTOR
       __interrupt void panduan(void)
           int h;
           for (h=1;h<=6;h++)
           LCD_DisplayDigit(LCD_DIGIT_CLEAR,h);
           __delay_cycles(1000);
           if(a<5)
                LCD_DisplayDigit(6,3);
                LCD_DisplayDigit(6,4);
                LCD_DisplayDigit(6,5);
                P1IFG=0;
           else
                LCD_DisplayDigit(5,3);
                LCD_DisplayDigit(9,4);
                P1IFG=0;
           __delay_cycles(1100000);
hfdy01| | 2018-10-8 21:38 | 只看该作者
中断里面不要用延迟,要快速处理任务
CallReceiver| | 2018-10-8 21:39 | 只看该作者
这两个延迟分别是为了消除抖动和保持显示来着,那应该怎么保持一段时间的显示呢?
boy1990| | 2018-10-8 21:42 | 只看该作者
显示放在主函数里面,中断设置标志来判断
sourceInsight| | 2018-10-8 21:48 | 只看该作者
中断里设置一标志位,在主循环中判断标志位置位则调用LCD显示。
bbapple| | 2018-10-8 21:52 | 只看该作者
没有更新显存,就算你设置再多也不会变
handleMessage| | 2018-10-8 21:53 | 只看该作者
尽量不要在中断中调用显示,因为可能在显示函数执行到一半时发生中断,此时中断中再次调用显示函数中断返回后就会出现bug。
zhouhuanの| | 2018-10-8 21:56 | 只看该作者
你可以在显示函数执行过程中关闭中断功能
wanglaojii| | 2018-10-8 21:58 | 只看该作者
中断处理要尽量缩短执行时间以减少对实时性的破坏,所以中断中最好不要做显示。
laozhongyi| | 2018-10-8 22:01 | 只看该作者
这个感觉是中断语句有问题
Edisons| | 2018-10-8 22:01 | 只看该作者
占用了太多执行周期
_gege| | 2018-10-8 22:03 | 只看该作者
中断执行的延迟语句太长
Mozarts| | 2018-10-8 22:03 | 只看该作者
简化一下程序的操作。
Listate| | 2018-10-8 22:05 | 只看该作者
应该把中断去掉就行了。
heimaojingzhang| | 2018-10-9 11:52 | 只看该作者
是否延迟了刷新呢
keaibukelian| | 2018-10-9 12:02 | 只看该作者
楼主是不是死在中断里边了
wakayi| | 2018-10-9 12:53 | 只看该作者
延时时间不能比200ms多吧
