[产品供应]
对椭圆度进行检测的双向测径仪
325|0
  非接触式双向测径仪适合从两个方向上进行外径在线检测,该测径仪内置两组光电测头,是高精度的外径检测设备,适合安装于轧材的生产线上进行外径的在线检测。
  双向测径仪:
  传统的单向测径仪只从一个方向检测已满足不了线材现场检测的要求。双向测径仪通过平行光束在相互垂直的X-Y方向上同时髙速测量线材,再进行实时采样处理,实现线材直径在线的非接触检测及控制。本仪器可分别实时显示X-Y方向上在线线材的平均直径、偏差,并可显示X-Y方向上的不圆度,这对提高产品质量、产量,减轻工人劳动强度具有重要意义。该仪器也可用于导线、棒材、管材等生产线上对直径的在线检测与控制。
  双向测径仪在X-Y方向中间同时形成平行的平行光视场,通过接收光学系统聚焦到两路接收镜头上并同时完成光电转换。通过测径仪的计算处理即可得到两个方向上的外径尺寸,并显示于显示屏上,该测径仪为高精度的外径检测设备,实现高性能的外径尺寸在线检测。
  双向测径仪可以实现两个方向上的外径尺寸测量,并显示于显示屏上,该测径仪实现外径尺寸即椭圆度尺寸的在线测量,并能够实现尺寸的自动控制,实现外径尺寸的监测报警,是高性能的外径检测设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
