[产品供应]
2A恒压恒流电源IC 3A恒压恒流降压芯片5A恒压恒流降压芯片
381|0
lryangg|  楼主 | 2018-10-9 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述:
    SP2001是一个150KHz 固定频率脉宽调制(降压型)DC/DC 转换器,具有2A至5A负载驱动能力并且效率高,低纹波和极好的线性,负载调节能力好,仅需最少外部元件。可调输出使用简单,内建频率补偿和固定频率震荡器。脉宽调制控制电路可以线性调节占空比从0 到100%。具有使能功能,内置过流和短路保护功能;恒压CV,恒流CC,过压保护OVP 功能齐全,内置频率补偿模块使SP2001外部元件最少。CC是通过电阻RCS测量LED电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED电流由0.155V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS电阻值所决定。即I=0.155V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.155V。CV是通过电阻R1和R2测量输出电压并实现电压模式控制,一般CV设置客户所需要的电池的充满电状态下的电位。一旦电池的电位超过设定的电位,芯片没有输出。
   使能端EN脚控制芯片输出EN脚电位为低电平(0.8V以下或者悬空的时候,芯片有输出;EN脚电位为高电平(1.4V 以上),芯片关断输出。
技术特点:
    (1)用于车载充电的全集成方案,系统成本低,可靠性高;
    (2)IC 内部CC,CV 都是通过控制PWM 实现的;因此,输出电压,输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快;内置过流保护、过温度保护等安全措施;
(3)采用标准的SOP-8、TO263-5L无铅封装
联系人:唐云先生(销售工程)
手机:13530452646
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2944353362
邮箱:tangyun@sinpie.cn
