[求购信息] 回收APx515音频分析仪
381|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-10-9 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期APx515回收,二手APx515收购
回收APx515,回收Audio Precision APx515音频分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
APx515回收、APx515价格、二手APx515、哪里回收APx515;
在生产线测试最佳的高性能音频分析仪。它的测试速度、性能、自动化以及简易性都是同类产品中最好的仪器。
    APx515 可以在3秒时间内完成所有关键的音频参数的测量。 尽管它的成本低廉,但同样具有杰出的性能表现,与所有APx系列的音频分析仪一样,典型的-106dB THD+N, 24位、1M点 FFT能力 (选件),支持192k采样率的数字接口、一键自动测量以及便易使用等特性。APx515通过ISO :17025 Accredited Calibration检验,并带全面的售后服务和保质期,所以它的测量结果无论在哪里都是值得信赖的。
3秒内全面的测量,便于自动测试以及成本低廉
    APx515 可以用它自己的用户接口作为单一的测试单元,也可以用.NET或LabVIEW应用程序来控制。在任何一种情况下,操作人员都可以使用键盘、脚踏开关或条码扫描器来控制APx仪器,或整个系统总体自动控制。 控制开关以及外部设备如pass/fail显示灯同样也是支持的。
单独使用模式下,可以通过从通用音频测量菜单里选择相应的项目来创建完善的测量序列 - 不需要编程。如果有必要,可以增加Pass/Fail的限制、高级配置以及用户提示等;然后选择测试报告的格式 - 用Microsoft Word打印出丰富的图形曲线或导出数据到CSV。用在生产线测试,测试工程文件可以锁定,防止测试设置被意外改变。
    自动测试线上,.NET或LabVIEW应用程序可以通过API或LabVIEW驱动程序直接控制APx515。进行单独的测量時,或通過由主程序召回测试序列,可用APx UI创建。
主要特点:
l 典型的THD+N -106 dB以及24位、1百万点的FFT (选件)
l 不需要任何编程,在3秒内进行全面测试
l 直观的用户接口,一键点击测量
l 支持VB.NET,C#.NET,全面地LabVIEW驱动
l 用脚踏开关或条码扫描器控制APx
l 在任何一台APx仪器上分享工程文件以及采集的.wav文件
l 用MS word 或APx的用户接口创建自定义的测试报告
l 高级的测量库包括IMD, MOL, 动态范围, FFT或更多 (选件)
型号和选件:APx515只有一个型号,但有软件选件扩展测量能力
APx515 2通道輸入/出 192k采樣数字 I/O接口音频分析仪
SW-HST 增加高速测量的多音(Multi-tone) 和连续扫描 (Continuous Sweep) 测量
SW-AML 增加IMD、MOL、动态范围、FFT以及其他高级测量工具库
SW-ACR 增加声学响应测量
SW-ALL HST+AML+ACR
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
