[求购信息]
回收FLUKE5790B交流测试标准源
394|0
chenwendianziyi|  楼主 | 2018-10-9 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长期FLUKE5790B回收,二手FLUKE5790B收购
回收FLUKE5790B,回收FLUKE5790B交流测试标准源
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
FLUKE5790B回收、FLUKE5790B价格、二手FLUKE5790B、哪里回收FLUKE5790B;
概述
精密交流电压和电流测量变得轻松
5790B 交流测量标准是一款多功能交流测量和传递标准,,由于它兼具热传递标准的准确性和数字多用表的易用性,绝对交流电压测量不确定度低至± 24 ppm (1 年,23 ± 5 ℃ ),因此可用于满足福禄克计量校准部5730A、5720 和5700A 多功能校准器;5522A、5502A、5520A 和5500A 多产品校准器;其他校准器、放大器,如52120、精密交流电压和电流轻松测量5725A 和5205A/5215A,以及传递标准和交流电压表等交流电压、交流电流和宽带性能全面校准的要求。 5790B 可涵盖600 μV 至1000 V 的交流电压范围以及10 Hz 至1 MHz 的频率范围,宽带电压选件将频率范围更可扩展至30 或50 MHz。
5790B 可与Fluke A40B 电流分流器组合在一起使用,直接显示电流测量结果,无需人工计算。 5790B 既可单独作为测量设备使用,也可与外部直流标准源进行比对作为传递标准使用。无论哪种情况,通常极为繁琐的开关切换将由5790B 自动进行,并在醒目的6.5 英寸全彩色电容触摸屏上显示测量获得的交流/ 直流偏差。
产品综述
新特性提供性能改进
5790B 交流测量标准是一款多功能交 流测量和传递标准,由于它兼具热传递标准的准确性和数字多用表的易用性,绝对交流电压测量不确定度低至± 24 ppm (1 年,23 ± 5 ℃ ),因此可用于满足福禄克计量校准部 5730A、5720 和5700A 多功能校准器; 5522A、5502A、5520A 和5500A 多产品 校准器;其他校准器、放大器,如52120 5725A 和5205A/5215A,以及传递标准 和交流电压表等交流电压、交流电流和宽 带性能全面校准的要求。
绝对和相对模式电流测量
Fluke A40B 系列精密分流器具有经济高效的方式,能够将5790B 的功能扩大到测量绝对和相对模式的交流电流,从而校准交流电流源。利用5790B 的新用户界面,您可以输入电流分流器参数并将它保存到内部存储器。可以储存多达150 个分流器的参数,包括分流器序列号、校准常数值(24 个交流/ 直流偏差、五个负载效应误差点) 以及校准日期。加载分流器信息后,通过连接分流器,并在主菜单中选择相应的分流器,在几秒钟内5790B 便可以直接进行绝对或相对模式电流测量。使用分流器时,5790B在屏幕上不仅显示电压测量值,也显示电流测量值并伴有分流器信息。也可加载早期的Fluke A40 和A40A 精密分流器以及自定义分流器的参数信息,并将其用于相对电流测量。
扩展宽带范围(50 MHz)
“/3”宽带输入和功能,范围为2.2 mV 至7 V、10 Hz 至30 MHz, 与5790A 型相同。新“/5”宽带 选项进一步将带宽从10 Hz 扩大 到50 MHz,从而扩展了该产品的 应用范围,可用于校准大多数射频功 率计所具有的精密50 MHz 功率参考 输出。
提高技术指标
直观的图形化用户界面可以显示测量 常见非正弦波形时5790B 的技术指标, 也可以显示波形的峰- 峰值计算结果 ( 假设THD <1 %),这样便于在您需要 这些信息时即时提供。与5790A 的真 空荧光显示屏不同,5790B 新6.5 英寸 电容触摸显示屏便于在屏幕上查看更多 信息,降低了菜单之间切换的需求。 5790B 现在明确给出了直流电压 测量不确定度,低至± 24 ppm (1 年, 23 ± 5 ℃ ),在进行传递测量时具有较好的置信度。 专用的特殊用途50 MHz、225 mV、50 Ω 输入功能作为5790B 选 件提供,在电平精密/ 相位稳定的计 量级电缆末端做了“单点校准”,基于 50 Ω 负载计算被测功率,可用于 测量射频功率计的参考输出。用于相对电流测量。
统计和波形峰- 峰值计算功能
5790B 基于显示的读数, 可以计算显示采样数量、标准 偏差、平均值、最小值和最大 值的统计信息。归功于它的大 触摸屏显示优势,在查看统计 数据的同时,主测量值仍然可 以继续显示在屏幕上。 5790B 现在还增加了波 形峰- 峰值计算功能。可以选 择四种波形中的一种:正弦波、 方波、三角波和梯形波。其中 有些波形很难计算且非常耗 时,但5790B 可根据测量值 为您进行所有计算,既节省时 间,又减少了出错。
易于使用的图形化界面和人体工程学特性
5790B 图形化用户界面具有易读易用的软键菜单, 只需轻点手指,即可访问常用功能。利用前面板上 的硬键,可快速选择量程和输入端。前面板上还有 明亮的红色危险电压状态指示,即刻让您知道端子 上是否存在危险电压。 与新5730A 多产品校准器相同,该前面板具 有Visual Connection Management ?可视接线端子 指示功能,提示您当前哪个端子正 在使用,指导您进行正确的连接。
值得信赖的精度
5790B 基于拥有专利的福禄克固态 真有效值转换器,该转换器自1979 年以来被广泛用于各种福禄克产品, 如792A 交流/ 直流传递标准。该转 换器是真正的热电转换器,而非计 算有效值的电子转换器。由于其输 出电压为2 V,远远超过传统 热电偶转换器的7 mV 至10 mV。利用较高的输出电压, 可以进行更加准确的测量。并且, 由于尺寸小巧,该RMS 传感器可以 快速稳定,并适用于较宽的温度范 围。 5790B 还具有密封薄膜电阻网 络,以减少交流测量误差。 该真有效值转换器和薄膜电 阻器网络由福禄克设计,坚固且 可靠,每个部件均由福禄克微电子部门(Fluke Microelectronics Group) 严格按照标准打造,以确保所有部件 的高质量和一致性。
确保高效工作的通用性
各种输入和连接类型方便您选择最适 合的一种加以应用。5790B 具有三组 输入端子,两个N 型连接器和一组香 蕉头接线柱。左上方的N 型连接器是 输入1,五端香蕉头接线柱是输入2, 它们专门用于交流测量和传递模式。 交流或直流电压可加至其中任意一个 连接,电压范围覆盖5790B 的整个量 程,方便进行自动交/ 直流传递测量, 并自动识别施加的是交流电压还是直 流电压
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
