[产品供应] 润丰源分享悬挂式离子风机保养方式
526|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-9 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  悬挂式离子风机保养方式
  直流离子风机常见问题解答大全及保养准则
  一.保养准则
  1.什么是直流离子风机?
  a 直流离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,中和掉物体上所带的电荷。当物体表面所带电荷为负电荷时, 它会吸收气流中的正电荷,当物 体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面上 的静电被中和,达到消除静电的目的。
  2.直流离子风机的应用领域?
  a 电子行业:IC,LCD 的静电消除和防止灰尘沾附
  b 精密机械行业:防止相机、手表等的灰尘吸附及生产障碍
  c 塑胶行业:防止成型加工中的灰尘粘附及电击等
  d 印刷、纸加工行业:防止用纸不齐、粘贴及纸粉沾附等
  e 纺织行业:防止线的纠结及在辊子上的卷绕
  f 食品行业:防止毛发等异物混入食品及包装盒内
  3 直流离子风机该如何保养?
  直流离子风机是以常保养低修理为目标
  保养目的:通过日常清洁过滤网和发射针大大提高直流离子风机除静电效果及使用寿命
  a 过滤网的清洁
  1) 取下过滤盒和过滤网,过滤网用洁净的水冲洗并凉干(务必晾干后使用)
  2) 装上过滤网,过滤盒(注意过滤盒方向,箭头指向推钮)
  3) 过滤网每周至少清洗3次(视环境也可每天清洗)
  b 离子发射针的清洁
  1) 用手指将过滤盒旁边的黑色推钮向反方向推(也可用一字螺丝刀等硬物),此时防护
  罩会弹出,风机自动断电停止工作。
  2) 等待5分钟后用绝缘软毛刷清扫发射针上及周边的附着物
  3) 用气枪将风扇及出风口金属网上的灰尘吹干净
  4) 发射针每周至少清扫1次(视环境也可每2天清扫1次)
  二.常见问题解答
  1.电源开关灯亮,显示屏无显示
  a.每个防护罩凸起部位顶住一个保护开关,只有当所有防护罩都顶住保护开关时才能启动离子风机,防护罩顶住保护开关时会有一声“卡”的声音,此时只要打开防护罩检查是哪个防护罩没顶住保护开关
  2.离子风机时而报警时而不报警(报警原因为显示数值超过设定报警阀值)
  a.离子发射针上灰尘,附着物过多
  b.报警阀值是否有变动(出厂值为50)
  c.通过显示屏校正平衡度让显示值数值低于报警阀值
  3.离子平衡度达标,消电时间偏高
  a.过滤网是否有异物堵塞导致出风量偏小
  4.离子平衡度偏高,消电时间达标
  a.清扫离子发射针
  b.更换针尖变盾离子发射针
  5.离子平衡度和消电时间都不达标
  a.检查出风口金属网内网和外网是否短路
  b.检查出风口外网与屏蔽线端子是否接触良好
  c.检查离子发射针长时间使用是否碳化
  d.用高压测试仪检测每根离子发射针是否有高压输出(3.5KV左)
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售。网站:http://www.esd-hzr.com/
