[产品供应] 【立创商城】3.7V锂电池充电模块-TP4056
787|0
 楼主| 海军lichuang 发表于 2018-10-9 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7V锂电池充电模块-TP4056,模块采用 TP4056 芯片为核心,可实现完整的单节锂离子电池采用恒流/恒压充电,充电电流 I =1200/R1 = 1A(在输入功率充足的情况下)。模块带有充电指示灯与待机指示灯,在充电状态时充电指示灯 LED1(红色)亮;充满电后 LED1 灭,待机指示灯LED2(绿色)亮;没有电池接入时 LED2 亮,LED1 以1~4S 的频率闪烁。模块带有欠压锁闭功能以及可自动再冲功能,当输入电源 VCC<3.7V 时,TP4056 处于停机模式;充电完成后,当电池电压降到 4.05V(大致对应于电池容量的 80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。
