[产品供应] 双通道两根线材外径在线检测系统
463|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-10 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统的测试方法基本上都是从一根线材的不同部位剪取样件,冷却后用千分尺测量,信息反馈非常慢,且费时费力,严重影响产品成品率。因此,必须有一种好的方法对线材外径进行实时在线检测。而为了实现两根轧材同时检测,双路测径仪就必不可少。
  双路测径仪:
  双路测径仪是高精度线材外径在线检测系统,该系统可以同时测量两条线材的外径值。探测元件采用高性能线阵CCD器件,能获得较高的测量精度。用两个CCD摄像机分别对两条线材的外径进行监测。
  双路测径仪两个测量系统互不干扰,可以实现分别控制与测量,测量数据实时传输与显示屏上,使用非常方便。
  双路测径仪是把力学、光学和电子学技术结合起来而制成的一种自动显示和控制外径的仪器。它把物方远心平行光束对被测外径进行挡光而取出外径的测量信息,这种仪器具有精度高,抗干扰性能好,快速无接触测量等优点。双路测径仪适用于两个线材同时生产的生产现场使用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
