[产品供应] 在线质量控制的单路测径仪
435|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-10 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在过去的几年间,电线电缆生产商为了对产品进行在线质量控制,提高生产率并降低生产成本而在检测和控制技术及在线控制系统上进行了大力投资。而如今,具备控制功能的在线检测设备在挤出生产线上已成为标准配置。在现有生产线上,除了使用现有的测量设备外,还会用到测头来测量挤出过程中电缆的外径。
  单路测径仪:
  单路测径仪是专为电线电缆设计的在线直径测量仪器,不仅在线测量显示电线电缆直径值、偏差值,还可以根据用户要求自动控制电线电缆直径,还可将测量数据传输到电脑上进行存储。
  单路测径仪具备PID控制功能,通过连接变频器或电子调速器等,形成闭环控制,不间断的控制电线电缆的外径尺寸。从而达到高质量生产的目的。
  电线电缆生产线采用外径反馈控制以后,其产品线径的变化明显改善。采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
