电流型运放级连问题
3621|6
 楼主| 碧天伊剑 发表于 2011-8-19 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前级使用的是op691,后级是THS6022,他们各自独立工作时都很正常,但是级联到一块就马上自激,
输入频率6M,输出峰峰值在17V以上,我单独测试THS6022的时候,它的相移比较大大概在10度左右,我刚学使用电流型运放,对其使用不是很了解!希望高手帮指导指导!
 楼主| 碧天伊剑 发表于 2011-8-19 08:52 | 显示全部楼层
那位前辈帮帮指点指点啊,我感觉好像是之间的匹配问题,不知道该如何处理啊!
 楼主| 碧天伊剑 发表于 2011-8-19 09:16 | 显示全部楼层
咋没有人啊?
 楼主| 碧天伊剑 发表于 2011-8-22 21:05 | 显示全部楼层
唉,原来是反馈太深,还是得靠自己解决啊!
rcwust2009 发表于 2011-8-22 21:36 | 显示全部楼层
你将C25拿掉试一下,有可能是这个电容在两个运放连接起来以后,相当于是并联在6022的输出和V-两端,这对于电流运放来说是不允许的。
 楼主| 碧天伊剑 发表于 2011-8-26 19:45 | 显示全部楼层
5# rcwust2009 刚开始调试的时候就没有焊上!也不行!是反馈过深!减小反馈量就好了
lxw143 发表于 2013-9-6 22:27 | 显示全部楼层
电流型运放对反馈电阻的的要求是比较高的
