[产品供应] 交流离子风机和直流离子风机哪个好?
538|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 交流离子风机和直流离子风机哪个好?
  交流离子风机和直流离子风机哪个好?在目前的市场上面,从放电方式来划分的话,就分为交流和直流离子风机两种。 暂且先不说交流离子风机和直流离子风机哪种好?我们先来简单的了解一下交流离子风机和直流离子风机。
  离子风机产生离子都是通过放电针通过高压电击空气,产生正负离子,从而中和静电离子,达到除静电的效果。对于交流离子风机,只需要一根放电针,通过不断交替出现正负离子来达到出去静电的目的。而直流离子风机的话,是需要两根放电针的,一根释放正离子,一根释放负离子。也就是说需要两根才能同时释放正负离子。
  交流方式 直流方式
  一、放电针数量不同
  ①交流离子风机:一根
  ②直流离子风机:两根配对出现
  从放电方式上面交流离子风机只需要一根放电针就能够释放正负离子,而直流离子风机若要释放正负离子的话最少需要两根放电针,一根释放正离子,一根释放负离子,所以直流离子风机的放电针往往成偶数配对呈现。
  二、产生的离子浓度不同
  ①交流离子风机:离子浓度低
  ②直流离子风机:离子浓度高
  直流离子风机的放电针数明显要多于交流离子风机的,那么直流离子风机释放的离子浓度显然要高于交流离子风机的。那么,从侧门能体现出直流离子风机的除静电速度略高于交流离子风机。
  三、离子平衡度不同
  ①交流离子风机:离子平衡度高
  ②直流离子风机:离子平衡度低
  由于直流离子风机产生正离子和负离子的针位是固定的,因此造成目标面上的电荷不均匀,也就是说直流离子风机的离子平衡度较交流离子风机来说要低。放电针若受到环境的影响,或者污染的话,长时间放电针尖会受到磨损,会加剧破坏离子平衡度,即便后期清洗也不能改善。
  四、离子释放距离
  ①交流离子风机:离子释放距离短
  ②直流离子风机:离子释放距离长
  换句话说交流离子风机适合在短距离范围内除静电,一般为30cm以内。而直流离子风机的释放距离更长,适用距离长。
  五、安全性
  ①交流离子风机:安全性差
  ②直流离子风机:安全性高
  直流离子风机产生的都是弱电流,对人体基本没有什么影响,交流离子风机产生较大电流,很容易对人体造成伤害。
  六、变压器使用寿命
  ①交流离子风机:变压器使用寿命短
  ②直流离子风机:变压器使用寿命长
  交流离子风机内置变压器中电压波动比较大,对变压器的损伤比较大,使用寿命相对来说比较短。而直流的离子风机内置变压器没有太大的电压波动,所以使用寿命会很长。
  从上面几点来看,交流离子风机和直流离子风机各有优势和缺陷,而对方的优势又正好是自己的短板,所以市场上面往往会同时出现这两种类型的离子风机,在购买上面往往是各取所需,通过综合的权衡,选择哪个类型是最适合的。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/
