[技术求助]
用示波器观察却始终处于高电平
1191|9
dengdc|  楼主 | 2018-10-10 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们使用CD54HCT00F3A的第一个与非门接收输入信号,第二个与非门输出作为片选信号(CS低有效),1点正常工作时输入为脉宽1.6μs,电压4.8V的脉冲信号,5脚始终接5V高电平,我们用信号发生器产生频率为312.5KHz的信号加到1脚,6脚本应输出312.5KHz低电平,用示波器观察却始终处于高电平。调节信号发生器频率到2KHz以下时,6脚输出正常,请问可能是什么情况导致故障?
jiaxw| | 2018-10-10 13:54 | 只看该作者
很奇怪的情况.
这时候, 看看 3 脚的信号呢?
dengdc|  楼主 | 2018-10-10 13:59 | 只看该作者
看过,3脚输出正常
spark周| | 2018-10-10 14:10 | 只看该作者
如果 4脚正常, 那恐怕是5脚的问题了
会不会 4 脚虚焊
午夜粪车| | 2018-10-10 14:16 | 只看该作者
可能是虚焊的问题   你仔细查一查  呵呵   应该问题不大
huangchui| | 2018-10-10 14:20 | 只看该作者
看下你的片选信号的CS是否正确。。
zhanghqi| | 2018-10-10 14:25 | 只看该作者
采用示波器的测量检查下的吧。。
wyjie| | 2018-10-10 14:35 | 只看该作者
这个问题的我暂时也不好帮着判断的啊
yszong| | 2018-10-10 14:38 | 只看该作者
检查下是不是没焊接好的吧。。
dengdc|  楼主 | 2018-10-10 14:43 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
