[产品供应] 奥泰格介绍RFID系统的基本组成部分
433|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-10 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥泰格介绍RFID系统的基本组成部分
  最基本的RFID系统由三部分组成
  一、组成部分
  RFID系统在具体的应用过程中,根据不同的应用目的和应用环境,RFID系统的组成会有所不同,但从RFID系统的工作原理来看,系统一般都由RFID电子标签、阅读器、发射接收天线三部分组成。
  1、RFID标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象,且具有存储需要识别传输的信息的功能;
  RFID电子标签一般是带有线圈、天线、存储器与控制系统的低电集成电路。
  2、阅读器(Reader)又叫信号接收机,是用来读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;根据支持的标签类型不同与完成的功能不同。
  阅读器的复杂程度是显著不同的。阅读器基本的功能就是提供与标签进行数据传输的途径。另外,阅读器还提供相当复杂的信号状态控制、奇偶错误校验与更正功能等。标签中除了存储需要传输的信息外,还必须含有一定的附加信息,如错误校验信息等。识别数据信息和附加信息按照一定的结构编制在一起,并按照特定的顺序向外发送。阅读器通过接收到的附加信息来控制数据流的发送。一旦到达阅读器的信息被正确的接收和译解后,阅读器通过特定的算法决定是否需要发射机对发送的信号重发一次,或者知道发射器停止发信号,这就是“命令响应协议”。使用这种协议,即便在很短的时间、很小的空间阅读多个标签,也可以有效地防止“欺骗问题”的产生。
  3、天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
