数值要大于65536,怎么办
1156|13
 楼主| langgq 发表于 2018-10-10 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据值=450000,我定义了 unsigned int,肯定不够,又定义了 unsigned long int,还是不行 请问该怎么定义?
yufe 发表于 2018-10-10 19:12 | 显示全部楼层
unsigned long  x   肯定够
llia 发表于 2018-10-10 19:19 | 显示全部楼层
#define SIZE 4500000UL
 楼主| langgq 发表于 2018-10-10 19:23 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
 楼主| langgq 发表于 2018-10-10 19:27 | 显示全部楼层
不是一个定值,没有办法宏定义
wangpe 发表于 2018-10-10 19:31 | 显示全部楼层
unsigned long x = 123456ul;
wangzsa 发表于 2018-10-10 19:37 | 显示全部楼层
长整型 long
zhuww 发表于 2018-10-10 19:41 | 显示全部楼层
unsigned long 来说是最长的了,你试试看嘛,这个我也没用过这么大的数。
 楼主| langgq 发表于 2018-10-10 19:46 | 显示全部楼层
谢谢你的回答 我已经找到替代的方法 只不过没那么精确
zhanglli 发表于 2018-10-10 19:50 | 显示全部楼层
unsigned long i;
i = 4000000000UL;
这个都有效,别说是450000UL。
lium 发表于 2018-10-10 19:59 | 显示全部楼层
楼主,请你先明白一个事,int和long区别,没有long int这种定义,unsigned int是16位:0-65535,unsigned long 是32位:0-4294967295
guoyt 发表于 2018-10-10 20:02 | 显示全部楼层
定义一个数组,然后将数据按字节保存,别说65535了,就是再大也能保存
hanwe 发表于 2018-10-10 20:06 | 显示全部楼层
long long int
 楼主| langgq 发表于 2018-10-10 20:10 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
