LM2575-ADJ的问题!
2860|3
 楼主| ljm041128 发表于 2011-8-19 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2576-ADJ输出2V电压。在常温下,正常输出2V。如果降低温度到零下40度时输出会变为2.2V,这正常吗?是自身芯片的问题,还是外围元件。按照资料,其基准最大变化4%,而我的实际电路确达到了10%。是不是我遇到假货了?!!!请高手指教!
 楼主| ljm041128 发表于 2011-8-19 16:47 | 显示全部楼层
这个问题很难解决吗?能用什么方式来解决,低温时输出不升高的问题?换个方式也行,输入改为5V。
lymex 发表于 2011-8-19 19:25 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、LM2575有问题
2、两个电压设定电阻温度系数太大
3、其它问题(例如湿度、结露)
BM-Alex 发表于 2011-8-20 16:46 | 显示全部楼层
兄弟,可以考虑试一下BM2596,频率更高,效率更高,不需要更改PCB,完全脚对脚
