[产品供应]
石膏板测厚测宽一体机 轻松实现几何尺寸检测
282|0
lpcekong|  楼主 | 2018-10-11 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料,为了得到优质的板材,在生产中对其几何尺寸进行检测非常重要,宽度厚度尺寸的保证,是石膏板生产中的一项重要措施。
  测厚测宽一体机采用激光测厚与光电测宽相结合的方式,实现厚度宽度尺寸的检测,为了满足厚度检测标准,可采用多个激光测头,实现多点测量,保证测量厚度尺寸满足要求。
  测宽测厚仪:
  测厚测宽一体机为了实现各种不同规格的石膏板的宽度测量,将光电测头设置成可调节的间距可调双测头,从而通过调整测头间距来保证不同规格石膏板的测量,同时,这种方法也使得超宽石膏板的精准测量成为可能。
  测厚测宽一体机应用于石膏板生产中,在线不断检测宽度及厚度尺寸,监测产品质量,以供工作人员及时了解生产状态,大幅度提升生产效率与产品质量。
  测厚测宽一体机可连续使用,不间断的测量,相较于人工测量,将带来更大的收益,更快的速度,并且机器测量不知疲倦,可长期连续使用还做到精准无误的检测,实用性更高,其使用寿命也无需担心,可超过八年。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
