请问如何计算单片机程序的运行时间呢?
11566|15
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-19 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近BOSS要我看看一个屏幕驱动板程序运行的时间,已在人机工程试验中,去除掉运行程序的时间。但我还真没这个概念。难道要我数有多少条指令,然后乘机器周期计算?但一条C语言语句,转很成几条机器指令呢?
zhangjunye 发表于 2011-8-19 11:04 | 显示全部楼层
时间不太长的话用定时器记录,时间很长的话弄一个时钟芯片。
hjs1618 发表于 2011-8-19 11:09 | 显示全部楼层
可以另用一单片机写一程序,计算时间!
lll605866 发表于 2011-8-19 11:13 | 显示全部楼层
看看c的基本知识喽
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-19 14:24 | 显示全部楼层
4# lll605866 你的意思不会真的让我去算C语句对应的指令吧,:L
fushaobing 发表于 2011-8-19 17:29 | 显示全部楼层
利用一个I/O脚,用示波器测量。
delin17 发表于 2011-8-19 17:46 | 显示全部楼层
最简单的方法,利用单片机的Timer,程序开始运行起动,结果停止,再计算Timer的时间,就可以知道程序运行的时间了,只不过这个前提是晶振你知道他的频率,不然就有误差。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2011-8-19 21:13 | 显示全部楼层
6# fushaobing 好主意
mxh0506 发表于 2011-8-19 21:42 | 显示全部楼层
利用调试工具的function profile功能. 要看你用的调试器功能是不是够全面了.
729144646 发表于 2011-8-19 23:52 | 显示全部楼层
tanwanshui 发表于 2011-8-20 08:44 | 显示全部楼层
在程序运行完后输出一条指令
jack821119 发表于 2011-8-20 16:45 | 显示全部楼层
编译器有这个功能,可以看程序的运行时间的 。
wzt19910506 发表于 2011-8-20 23:22 | 显示全部楼层
keil就有这个功能
fengxt27 发表于 2011-8-20 23:31 | 显示全部楼层
keil中的仿真功能,在语句前后设置断点,计算时间差
15051860045 发表于 2013-10-18 23:42 | 显示全部楼层
最简单的方法,利用单片机的Timer,程序开始运行起动,结果停止,再计算Timer的时间,就可以知道程序运行的 ...
如果我运行的程序时间超过定时器的最大时间该怎么改进一下呢?
diweo 发表于 2013-10-19 15:41 | 显示全部楼层
假设你定时器中断时间为1ms。
那么,设一个unsigned long变量(32位,16位可能不够),开机就启动,每中断一次就+1。
32位从全0变成全1要多少个1毫秒,你自己算吧。。。
个人签名:小鸟快跑
31
