[产品供应] 日产楼兰全新无刷电吸尾门
490|0
 楼主| leilawin789 发表于 2018-10-11 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车智能电动尾门
汽车电动尾门,是一种将汽车的后备箱的打开方式由手动变成为自动的一种装置。开启后备箱,只需按一下车里的按钮后者是遥控钥匙,后备箱就会自己打开。如果是关闭后备就按一下后备箱里的关闭按钮或者车内的关闭按钮后,或者是遥控钥匙后备箱就会自己关闭。
首先,因为轿车和SUV的尾门箱盖重量是不一样的,所以有产生了两种分类,分别是:SUV双杆和轿车单杆。
    电动尾门是一套全新的汽车改装智能系统,驾驶者可以通过原车钥匙、尾门开关键和驾驶位按键来控制汽车后备箱的开启和关闭,传统的手动开启尾门方式存在着诸多不便,比如当手里拿有很多东西时,开启尾门则显不方便。甚至对于很多身材娇小的女性车主而然,当尾门开启角度角度很大时,还需要掂脚才能关闭。所以,一款智能电动尾门是很有存在的价值的,另外它还具备智能防夹,高度**,异常提醒等功能,集智能化、便捷化、人性化等特点于一身。
雷乐联盈的汽车电动尾门有如下4个功能
1、智能防夹 什么是智能防夹? 就是你在关电动后备箱的时候,如果电动尾门关闭时遇到阻力,那么它就会自动停止以防夹到别人。
2、高度**这个就是说,上次到这个高度我按了下按钮,下次他开久开到这个位置不动了。这样既缓解了你海拔不足的尴尬,也方便省事。
3、无损安装这个就是针对4S店的功能,毕竟破线4S店就有拒保的权利,但是我啥都没动,你拒保一个给我瞅瞅。
4、智能电吸锁简而言之一句话,你再也不用担心后备箱没关好了。
雷乐联盈的产品特点
1、电动撑杆采用行业领先的无刷电机驱动技术,相较于同行使用的有刷电机,具有低转速高扭矩的特点,能更完美的适配车型,同时噪音比同行降低43%。
2、配备双杆六霍尔,对速度及位置控制精准度更高,使得两个撑杆的平衡性达到最好,大大延长了尾门撑杆的使用寿命
3、无刷电机采用全封闭式结构,可在有腐蚀、潮湿等恶劣环境中正常运行6万次。
4、电动尾门待机功耗极低,实测大约为:0.4毫安(0.0004安),相当于一部车闲置20天电池不受影响,确保不增加汽车电池负担。
5、采用AI智能防夹算法(霍尔电流双重防夹),开门防弹,关门防夹,防夹力度低于60N可以做到全角度任意悬停,手动电动随意切换。
6、运动过程采用闭环算法,提高速度控制精准度及位置精度,误差不超过2mm,能适应抖动、雪载等环境。
    汽车电动尾门是几年来汽车改装市场的一大潮流,热爱改装的车主们对此爱不释手。其中,雷乐联盈科技有限公司推出的汽车电动尾门因其高品质和耐用性博得了大众的喜爱。
曾经理:18512006238
