关于实时错误“424”的解决方案
3025|0
 楼主| AE866 发表于 2008-5-16 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
tv, AN, TE, se, ic
关于实时错误“424”的解决方案<br />419允许使用否定的对象&nbsp;<br />422找不到属性&nbsp;<br />423找不到属性或方法&nbsp;<br />424需要对象&nbsp;<br />425无效的对象使用&nbsp;<br />需要对象(错误&nbsp;424)&nbsp;<br /><br />引用属性和方法经常需要一个明确的对象限定符。此错误有以下的原因和解决方法:&nbsp;<br /><br />当引用对象属性或方法时,没有提供正确的对象限定符。<br />如果没有提供的话,指定一个对象限定符。例如,从窗体的模块中引用窗体属性时,虽然可以省略对象的限定符,但是当从标准模块中引用一个属性时,则必须指定限定符。&nbsp;<br />提供一个对象限定符,但不能识别出对象。&nbsp;<br />检查对象限定符的拼写,并确保在所引用的传奇世界私服程序中此对象是可见的。在&nbsp;Collection&nbsp;对象中,请检查每个&nbsp;Add&nbsp;方法的使用,以确保语法应正确,以及所有部件的拼写应正确。&nbsp;<br />提供了正确的对象限定符,但调用的其他部分有错误。&nbsp;<br />将非法路径当作主机应用程序中“文件打开”命令的参数会引起错误。请检查参数。&nbsp;<br />在指定对象的引用时,没有使用&nbsp;Set&nbsp;语句。&nbsp;<br />如果指定&nbsp;CreateObject&nbsp;调用的返回值为&nbsp;Variant&nbsp;变量,那么如果省略&nbsp;Set&nbsp;语句的话,此错误就可能会发生。在以下的代码示例中,创建一&nbsp;个&nbsp;Microsoft&nbsp;Excel&nbsp;隐含实例,且返回&nbsp;Variant&nbsp;RetVal&nbsp;的缺省属性&nbsp;(&quot;Microsoft&nbsp;Excel&quot;&nbsp;字符串)并赋给&nbsp;Variant&nbsp;RetVal,然后将&nbsp;RetVal&nbsp;当作对象引用时,发生了此错误:&nbsp;<br />Dim&nbsp;RetVal&nbsp;'&nbsp;为一个&nbsp;Variant。&nbsp;<br />'&nbsp;缺省属性赋值为类型&nbsp;8,即&nbsp;Variant&nbsp;RetVal。&nbsp;<br />RetVal&nbsp;=&nbsp;CreateObject(&quot;Excel.Application&quot;)&nbsp;<br />RetVal.Visible&nbsp;=&nbsp;True&nbsp;'&nbsp;错误在此发生。&nbsp;<br />当给引用的对象赋值时,请使用&nbsp;Set&nbsp;语句。&nbsp;<br />试图对正常传奇世界私服对象执行无效动作时,就会发生此错误。例如,如对只读属性赋值时,就有可能接收到此错误。&nbsp;<br />请检查对象的文档以确保执行的动作都正确。<br /><br />
