[产品供应] 棒材测径仪的大脑——主控机柜
390|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-11 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是应用于轧钢行业中的外径测量设备,为了更好的得到外径尺寸,配备的主控机柜,对测量数据进行分析处理。
  主控机柜是棒材测径仪的重要组成部分,它对测量数据进行分析处理,超差报警,为工作人员提供精准的测量数据。
  棒材测径仪及主控机柜:
  主控机柜实现功能:
  主控机柜内装控制和辅助电路以及终端机,主要完成整机供电控制、信号转接以及数据的处理、显示等。
  主控机柜组成:
  终端机、电器箱、前面板、声光报警器、后面板。
  终端机:
  是指置于主控机柜上层的工控机。主要完成数据的采集、处理、显示、存储以及数据的后期查询、统计、分析等,另外还进行实时的系统控制、图形显示、各种报警信号的协调处理等。
  电器箱:
  置于主控机柜的下层,装有供电控制及信号辅助处理电路,负责整套测径仪的供电控制和信号的转接。
  前面板:
  主控机柜前面板是设备工作方式的操作面板。前面板上共有2个按钮、2个指示灯和1个声光报警器。按钮为“工作开(绿)”和“工作关(红)”。指示灯为“工作”、“待机”。
  按下“工作开”按钮,指示灯(绿)亮,测径仪进入工作状态;按下“工作关”按钮,指示灯(黄)亮,测径仪都进入停机状态。
  声光报警器:
  声光报警器为超差报警设备,当测径仪测量的直径数据超出设定允许公差范围时进行声光报警。
  后面板:
  主控机柜后面上有设备的电源总开关和各种线缆的连接端口。电源总开关关闭后整套测量系统将停止供电;线缆的连接端口包括电源输入端口、电源输出端口和数据传输的通讯端口等。
  主控机柜完成多项工作,相当于棒材测径仪的大脑,棒材测径仪可用于各种轧制线材,对钢材外径尺寸进行高质量的检测,主控机柜对测量数据进行分析、处理、存储、图像显示,是工作人员的好帮手。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
