[产品供应] 棒材测径仪阻止氧化铁皮对测量的干扰
482|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是用于恶劣环境中的轧钢产品外径尺寸在线测量的,要克服高温、氧化铁皮、粉尘、水雾等的影响,尤其是在平行光视场不能有类似的干扰。为此棒材测径仪采用了高压鼓风机进行吹扫、风冷水冷相结合的方式及正压分流冷却防尘技术等方式保证高质量的测量。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪的测量部分由测头、主盘体、托架、支架、测径盘等构成,主盘体上同径均布安装有测头,主盘体通过两个支架固装在托架上,测头包括接收筒和发射筒并同轴相向固装在主盘体上。
  棒材测径仪要采用良好的防护设计,外壳采用全铸铁结构,防护严密,工控机计算,并采用正压分流冷却防尘技术,进行冷却防尘,高压鼓风机进行吹扫,防止测头被粉尘、水雾挡住及氧化铁皮的干扰,造成测量不准。
  棒材测径仪采用过钢导槽,主要由进钢导槽、出钢导槽、导风套、水套等零件组成。其中进钢导槽和出钢导槽是与轧材直接接触的零件,其作用是为轧材导向,保障轧材安全通过测径仪。进、出钢导槽间留有一定的间隙作为测量区,发射镜头射出的光通过测量区射向接收镜头。其中独立过钢部件在进钢导槽前部或进钢导槽上增加反吹结构将轧材上带的水及氧化铁皮、灰尘吹掉,以免影响测径仪的测量精度。
  棒材测径仪可以做到高精度的在线测量,防止氧化铁皮、灰尘、水雾等的干扰。是轧钢行业在线检测外径、椭圆度及截面轮廓尺寸不可或缺的自动检测设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
