[求购信息] 回收R&S ESW8 EMI测试接收机
404|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-11 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收R&S ESW44 EMI测试接收机
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
测试接收机大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
R&S®ESW44测试接收机
卓越的射频特性和超快的测量速度
R&S®ESW 是一款具有卓越射频特性的 EMI 测试接收机,具有超高的动态范围和测量精度。它满足CISPR、EN、MIL STD-461、DO 160 和 FCC要求的最严格的认证测量指标。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S®ESW 几乎能够立即捕获并加权干扰频谱。该仪器带频谱瀑布图功能的实时频谱分析能力允许对干扰信号及其历史进行详细分析。多视图模式可以直观显示结果,适用于多个操作模式。
主要特点
• 频率范围 2 Hz 到 8 GHz、2 Hz 到 26.5 GHz 和 2 Hz 到 44 GHz
• 完全符合 CISPR 16-1-1、ANSI C63.2、MIL STD 461 和 FCC标准
• 最高的动态范围和最高的精度能够满足认证测量的要求
• 使用基于 FFT 的时域扫描实现超快测量
• 具有用于 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器作为预选滤波器
• EMI测试接收机和信号频谱分析仪集成到同一台仪器
• 实时频谱分析(R&S®ESW-K55 选件)具有高达 80 MHz 的分析带宽和频谱瀑布图功能
• 多视图功能允许在单个画面上直观显示多个操作模式的测试结果
特性
符合认证标准的 EMI 测量
• 认证测量
• 在频谱分析仪模式中进行符合标准的 EMI 测量
· 满足严格要求的射频性能
• 动态范围极宽
• 显示平均噪声电平 (DANL) 低(f ≤ 1 GHz 时典型值为 –168 dBm)
• 射频前端1 dB 压缩点高达 +15 dBm
• 三阶交调截止点 (TOI) 高(典型值为 +25 dBm)
• 测量精度超高(f ≤ 8 GHz 时测量精度为 ±0.37 dB)
· 集成式预选滤波器和前置放大器
• 集成了21个预选滤波器作为标准配置
• 频率为 2 MHz 的附加高通滤波器用于抑制交流供电线路上的数据载波和干扰信号
• 陷波滤波器用于抑制免授权的 2.4 GHz 和 5.8 GHz ISM 频段中的强载波信号
基于 FFT 的时域扫描实现超快测量
• 同时使用准峰值和 CISPR 平均值加权对传导干扰电平进行实时测量
实时频谱分析功能实现细致的骚扰信号分析(选件)
• 使用高达 80 MHz 的带宽进行实时测量
• 频谱瀑布图用于实现无缝频谱显示
•余晖模式(频谱概率统计)用于清晰识别脉冲和连续干扰
•频率模板触发用于对偶发频谱事件进行精确可靠的检测
· 操作方便,结果显示直观
· 清晰的表格形式进行扫描设置
· 多视图:直观显示多个结果
· 用户界面经过优化处理,支持触摸屏,允许快速访问所有功能
· 集成了在线帮助功能
· 可存储测试结果和仪器配置信息
· 自动化测试
· 预览测量 – 数据精简 – 最终测量
· 可使用R&S®EMC32 EMC测量软件进行远程控制,实现自动化EMI测试
· 报告生成器用于记录测量结果
· 四通道喀呖声率测量
· 符合 CISPR14-1标准要求的喀呖声率分析功能
· 能够记录结果,生成报告
· 数据保护和远程控制
· 支持可移动硬盘(HDD),保证测试数据的安全、机密
· 通过GPIB或者LAN实现远程控制
· 驱动支持LabView, LabWindows/CVI, VXI Plug & Play
· 免费的固件升级 – 始终与最新技术发展保持同步
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
