[求购信息] 回收R&S ESU EMI测试接收机
582|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-11 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收R&S ESU40 EMI测试接收机
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
测试接收机大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
R&S®ESU40 EMI测试接收机
最高精度、以无与伦比的速度实现符合标准的EMI测量
R&S®ESU 是完全符合 CISPR 16-1-1 标准的 EMI 测试接收机系列,它满足所有的民用和军用电磁骚扰测量标准。 用户在使用基于 R&S®ESU-K53 FFT 的时域扫描选件进行初测时,测量速度可比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍。 R&S®ESU 还具有自动和交互测量功能、并行中频分析,并可同时使用三个检波器,其中包括带仪表时间常数的CISPR-平均值检波器 (CISPR-Average)、有效值-平均值检波器(RMS-Average)和 APD(CISPR 16 标准规定的幅度概率分布)。
主要特点
• 完全符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪合而为一。
• 高速时域扫描 (FFT) 选件
• 满足所有民用和军用标准
• 内置预选器(可在分析仪模式下关闭)
• 标配时集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器
• 接收机模式下可进行并行中频分析
• 最多可使用三个检波器并行进行频率扫描(每条迹线最多 2 百万个测试点)
• 带第二射频输入端口(最高 1GHz,脉冲保护)
• 可通过时域分析考察骚扰在不同时间内的表现(例如咔呖声分析)
• 可利用自动和交互测试程序快速、可靠地进行测量
• 集成报告生成工具
• 可选配 8/26.5/40 GHz 低噪声前置放大器 (R&S®ESU-B24)
型号
名称
订货号
R&S®ESU8 EMI测试接收机 20Hz到8GHz
1302.6005.08
R&S®ESU26 EMI测试接收机 20Hz到26.5GHz
1302.6005.26
R&S®ESU40 EMI测试接收机 20Hz到40GHz
1302.6005.40
EMI 测试接收机
• 完全符合 CISPR 16-1-1 标准
• 全面内部预选
• (可在分析仪模式下关闭)
• 标配产品集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器
• 可选配集成高达 40GHz 低噪声 30dB 前置放大器
• 多种检波器可以选择,包括 CISPR-AVG 和 CISPR-RMS。
• 测量带宽符合 CISPR 和 MIL-STD标准
• 用户可编程扫描表(最多 10 个子量程)
• 时域测量(最多 2 百万个测试点,测量时间 ≥10 μs/点)
• 全自动和半自动测量(初测、数据缩减、终测)
频谱分析仪
• 动态范围最大,相位噪声最低
• 扫描时间—跨度 >10 Hz: 2.5 ms ~ 16 000 s - 零跨度:1 µs ~ 16 000 s
• 分辨率带宽 10 Hz ~ 10 MHz, 按1/2/3/5步进
• FFT、RRC 和信道滤波器
• 丰富、全面的实验室应用评估功能(时域功率、IP3 标记、噪声/相位噪声标记、信道/邻道测量)
功能全面
• 自动考虑校正值(线损、天线修正因子)、用户自定义的修正因子组合
• 设置状态和测试结果保存在内部硬盘中,或者通过 LAN、USB 接口(位于前、后面板)保存
• 现代处理器技术 (Celeron M、 Windows XP Embedded) 和联网 (GPI、LAN、USB)、远程桌面功能
• 通过 GPIB 或 LAN 可实现远程控制
• LabView、LabWindows/CVI、VXI即插即用仪器驱动程序
• 紧凑型设计(重量约为 16 kg)
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
