基于EMIF接口的DSP控制系统设计
1521|21
 楼主| Roses 发表于 2018-10-11 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于EMIF接口的DSP控制系统设计
1 引言
           随着信息技术的发展,数字信号处理技术成为数字化社会最重要的技术之一。由于数字信号处理器(DSP)速度快,稳定性高,功耗小,近些年来在通信、图像处理、自动控制等领域中得到了广泛的应用。其中,美国德州仪器的TMS320系列DSP占据了世界DSP 市场的主要份额,TI也因此成为了世界上最大的DSP制造商。本系统采用了TMS320C6722浮点型DSP芯片。
EMIF接口(External Memory Interface)是TMS320系列DSP上具有的一种高速接口,其设计初衷是实现DSP与不同类型的外部扩展存储器(如 SDRAM,FLASH等)之间的高速连接。在当前的一些应用中,为了更充分的应用DSP的运算能力,扩展其引脚资源,工程师们常用EMIF接口连接FPGA,再通过FPGA与多种外部设备相连。这样,FPGA成为了一个中转站,各种数字芯片的数据都可以通过FPGA传输至DSP.对于更加复杂的系统,当一块FPGA芯片的引脚资源都被用尽时,可以在DSP 的EMIF接口上连接多块FPGA芯片,再将功能各异的芯片连接至FPGA。这样,DSP芯片仅通过EMIF接口就能实现对复杂系统的控制。
2 基于EMIF接口的DSP+FPGA系统实现
2.1 系统架构
图1 是本人所使用的系统,DSP芯片通过EMIF接口连接了2 片FPGA,其中EP2C8F256I8 主要负责DSP核心处理所需数据的交换,连接了FLASH 芯片,SDRAM芯片,A/D 芯片。另一块FPGA 芯片EP2C8F144I8 负责与外部通信,连接了USB 接口芯片,I2C通信芯片和CAN总线通信芯片。
TMS320C6722 型DSP的EMIF接口设计初衷是与外部扩展存储器连接,EMIF接口有两种工作方式:SDRAM工作模式与异步工作模式。SDRAM工作模式是专为 SDRAM设计的同步工作模式,EMIF接口能自动给SDRAM进行刷新;异步工作模式是与SRAM、FLASH等异步器件工作时采用的模式。
图2 所示是DSP与一片FPGA的接口连接图,DSP与多片FPGA连接时,接口可以按图的方式复用,TMS320C6722型DSP的EMIF接口有14根地址线,与不同FPGA进行通信时,要使用不同的地址。
2.2 DSP 与FPGA 通信时序
2.2.1 异步读操作
DSP发出对FPGA的读申请时,就会进行异步读操作。当读操作不能在外部器件的一个访问周期内完成时,EMIF就会进行多个周期的操作,直到完成整个申请。
一个EMIF读操作分为建立时间、触发时间和保持时间三部分。在建立时间开始时,EM_CS[2]片选信号拉低,同时地址线EM_A与EM_BA给出所读取数据的地址。触发时间开始时,EM_OE信号拉低,同时FPGA在EM_D信号线上传输数据,DSP将在触发时间的最后一个时钟处对数据采样。保持时间中EM_OE 信号将拉高,并在保持时间结束后,EM_CS[2]信号拉高。在整个周期中EM_WE_DQM、EM_WE、EM_RW信号始终为高电平。
2.2.2 异步写操作
DSP发出对FPGA的写申请时,就会进行异步写操作。当写操作不能在外部器件的一个访问周期内完成时,EMIF就会进行多个周期的操作,直到完成整个申请。
类似于读操作,EMIF 写操作分为建立时间、触发时间和保持时间三部分。在建立时间开始时,EM_CS[2]片选信号拉低,EM_RW信号拉低,同时地址线EM_A与EM_BA给出所读取数据的地址,数据线EM_D 给出需要写入FPGA的数据。触发时间开始时,EM_WE信号拉低,EM_WE_DMQ信号给出字节使能信号。保持时间开始时EM_WE_DMQ信号与 EM_WE信号拉高,并在保持时间结束后,EM_CS[2]信号与EM_RW信号拉高。在整个写操作周期中EM_OE信号始终为高电平。
DSP 通过配置EMIF 接口的寄存器来实现上述时序,FPGA可采用IP 核来实现EMIF协议,不同的FPGA芯片要采用不同的地址。
3 系统BOOT方法
TMS320C6722 型DSP的内部没有可写的ROM,DSP的程序必须存放在外部器件中,DSP芯片上电后必须首先从外部芯片下载程序。本款DSP可以通过SPI总线启动、通过I2C总线启动和通过EMIF接口启动。这几种Boot方式和对应的引脚配置如表1所示,在本系统中,EMIF接口除了实现通常的数据交换,还兼任带动DSP启动的功能。
系统上电后,DSP的RESET引脚要通过下拉电阻拉低,使DSP 处于复位态。FPGA芯片EP2C8F256I8上电后从FPGA 配置芯片EPCS4中下载程序启动。FPGA启动成功后将DSP芯片的SPI0SOMI引脚与SPI0CLK引脚拉低,将SPI0SIMO引脚拉高,然后再将RESET引脚拉高。这样配置是为了使DSP退出复位态时能根据上述3个引脚的电平获知DSP芯片将通过EMIF接口启动。此后,DSP芯片将从EMIF接口读取1KB数据,并将这1KB数据存放于DSP的RAM中,再执行这1KB的程序。
上述过程称为DSP的第一次启动过程。这1KB的程序是由汇编语言编写并通过CCStudio 软件编译成机器语言,存放于FPGA中(通过mif 文件编译进FPGA的程序)。该1KB程序的功能是再次调用EMIF 接口,操作FPGA,使得FPGA 通过IP 核从FLASH芯片中将其余的程序(本系统的程序约为32K)拷入DSP的RAM 中并执行这些新拷入的程序。这是DSP 的第二次启动。第一次启动是硬件启动,是TMS320C6722 型DSP已经设定好的启动方式,第二次启动是软件启动,所执行的启动程序由用户编写。
综上,本文介绍了DSP芯片通过EMIF接口连接FPGA的硬件电路与时序,根据本文介绍的方法,DSP芯片通过FPGA能控制大量外部芯片工作,仅使用DSP的EMIF接口就能实现DSP启动和控制复杂系统工作的功能,大大扩展了DSP芯片的灵活性,使其强大的运算功能得以更好的发挥。
基于EMIF接口的DSP控制系统设计
quickman 发表于 2018-10-11 22:16 | 显示全部楼层
DSP通过EMIF接口与FPGA通信
jstgotodo 发表于 2018-10-11 22:16 | 显示全部楼层
从前端的估计到后端应用
iamaiqiyi 发表于 2018-10-11 22:16 | 显示全部楼层
控制电路以DSP+CPLD作为控制核心
dzfansman 发表于 2018-10-11 22:16 | 显示全部楼层
DSP+CPLD系统优越性
sanxingnote7 发表于 2018-10-11 22:17 | 显示全部楼层
DSP技术在EMIF接口中的控制
jkl21 发表于 2018-10-11 22:17 | 显示全部楼层
DSP和FPGA之间的简单通信
backlugin 发表于 2018-10-11 22:18 | 显示全部楼层
板卡都是DSP+FPGA架构的
sdCAD 发表于 2018-10-11 22:18 | 显示全部楼层
采用 DSP+FPGA 的数字硬件系统显示出其优越性
fengm 发表于 2018-10-11 22:19 | 显示全部楼层
全新的工控开发板
cehuafan 发表于 2018-10-11 22:19 | 显示全部楼层
用DSP+FPGA
backlugin 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
FPGA是并行的,用来处理速度要求高
quickman 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
用于片外储存器扩展和外部数据接口的一种并行数据传输片上外设。
jkl21 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
DSP的EMIF接口中几个控制引脚的含义
jstgotodo 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
FPGA: 时序控制能力强。
sanxingnote7 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
emif:可实现DSP与不同类型存储器(SRAM、Flash RAM、DDR-RAM等)的连接。
iamaiqiyi 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
DSP以寄存器的方式来控制CPLD
dzfansman 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2018-10-11 22:20 | 显示全部楼层
流行的解决方案都是FPGA+DSP
