1.9倍电压怎么抗?
3634|9
 楼主| BRUCE_G 发表于 2011-8-19 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V 的1.9倍电压 418V,变压器是抗不住的了,做了4个小时实验,有几个烧了。可以不工作仪表,但不能坏掉
XZL 发表于 2011-8-21 15:47 | 显示全部楼层
原边加自回复保险丝。电流超过即可断开。
wh6ic 发表于 2011-8-25 23:25 | 显示全部楼层
做个440V输入的变压器不就解决了?
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:06 | 显示全部楼层
倍压整流
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:07 | 显示全部楼层
请楼主 详细说明情况,设计一个过流保护
haoweifeng1985 发表于 2011-9-2 14:31 | 显示全部楼层
电表专业用变压器都能抗住的哦
iC921 发表于 2011-9-5 18:23 | 显示全部楼层
不明白具体情形如何
heguowan 发表于 2012-9-14 17:00 | 显示全部楼层
直接设计为418V的变压器就行了,低压部分电压适应范围宽就好了
lhkjg 发表于 2012-9-16 08:26 | 显示全部楼层
这里需要注意一个问题,首先常规220V的时候输入1.9倍电压是常态还是瞬态,如果是常态就需要考虑你的输入电源有问题,需要重新考虑,如果是瞬态的话只要稍微好一点的变压器就能够顶的住的(我们单位的仪表220V的直接上380V的电压正常工作并且可以长时间,但是变压器比别人家的贵很多)。分析问题需要从本质出发,单纯这样丢一个表象出来是没有办法解决的。第二就是上面说的考虑自恢复保险丝,计算好电流,但电压高的时候保险丝上流过的电流就大,这个时候可以考虑保险丝熔断。第三最坏的情况是考虑高压开关电源。
dangeranimal 发表于 2012-9-17 11:15 | 显示全部楼层
热敏电阻
