磁环的问题
2877|6
 楼主| 从心开始 发表于 2011-8-19 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,这问下面这句话如何理解?
电源输入线套磁环,至少绕三圈?(一个榨汁机产品送认证时的整改意见)
是不是说 电源线穿过一磁环,并且穿过后,要在磁环上绕三圈啊?
我的问题是:磁环规格材料都没要求吗?
               电源线是很粗的一根线,在在磁环上绕三圈,需多大的磁环啦?
               磁环选择时,除了要知材料之外,其余的还需了解哪些参数呢?
请知道的各位老师指点下,谢谢!
HWM 发表于 2011-8-19 13:13 | 显示全部楼层
具体绕转要看实际效果,凭空无法确定。
maychang 发表于 2011-8-19 13:30 | 显示全部楼层
“是不是说 电源线穿过一磁环,并且穿过后,要在磁环上绕三圈啊?”
不是这个意思。
是导线穿过磁环后,从外侧回来,再从同一方向穿过磁环,共穿三次。
ghost1325 发表于 2011-8-19 13:40 | 显示全部楼层
楼主看下共模扼流圈就明白了
 楼主| 从心开始 发表于 2011-8-22 10:04 | 显示全部楼层
嗯,谢谢各位的老师的回复;
再请教一下: PI型电感是什么一种电感,是普通电感吗?还是用磁环绕成的电感?还是其它的?如果是用磁环绕的,那磁环的选择如何,请指点下,谢谢!
caiys 发表于 2011-8-24 17:47 | 显示全部楼层
刚看了贴子,突然想到实验室有一根剪了的USB线,上面套了个"磁环",很以为它跟楼主说的那样往磁环里穿了三次呢,用钳子剪开,居然套的是一包的塑料,难道塑料环也有磁环的功效?
ghost1325 发表于 2011-8-25 08:23 | 显示全部楼层
楼上,那是造假
另外,USB那个磁环也有单独出售的,扣到线上就行,只穿心
