[求购信息] 回收R&S ESCI3 测试接收机
411|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收R&S ESCI3 测试接收机
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
测试接收机大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
R&S®ESCI EMI测试接收机
符合9kHz-3GHz所有民用标准的EMI测量
关键点
EMI测试接收机R&S ESCI(9kHz-3GHz) 是来自罗德与施瓦茨的全新的顶级可信赖的EMI测试接收机, 基于频谱仪平台. R&S ESCI完全符合CISPR16-1-1, 完全满足民用EMC标准的要求.
出色的射频指标
◆ 总的测量不确定度<1dB
◆ 显示平均噪声电平(DANL)典型值 -155dBm
◆ 1dB压缩点+5dBm
◆ 射频输入有脉冲防护
◆ 预选滤波器
◆ 内置20dB预放大器
出色的性能
◆ 多达10个子范围的可编辑扫描表
◆ 内置了EMI测试的初测&终测自动测试程序
◆ 初测, 数据筛选(峰值列表), 终测的评估功能
◆ 频谱分析仪
◆ 快速ACP测量
◆ 时域分析(记录时间>2小时)
多种应用
◆ 不同的中频滤波器(EMI, 3dB, 信道, RRC, FFT)
◆ 电池或AC供电操作
◆ 远程控制操作
◆ 与PC兼容的屏幕截图功能
◆ Windows XP支持打印机
◆ USB接口
◆ 可存储的仪表设置
特点
R&S ESCI在3GHz的频率范围内设立了测量速度和测量精度的新标准由于采用了创新的技术, 如大规模集成电路前端和大量的数字信号处理, 与罗德与施瓦茨公司ASIC相结合, 所以有出色的指标和高的可靠性。
在传统民标认证级EMI测试接收机的基础上扩展了频谱仪的多种功能。
EMI测试接收机
◆ 集成了预选器和20dB的预放大器
◆ 提供了峰值、平均值、准峰值、RMS和CISPR-AV检波器(最多同时三个检波器)
◆ 符合CISPR的EMI测量带宽: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
◆ 脉冲加重完全符合CISPR16-1-1, 包括单脉冲
◆ 完全符合所有的民用EMI标准, 例如CISPR, EN, ETS, FCC, ANSI C63.4, VCCI, VDE
频谱分析仪
◆ 分辨率带宽10Hz-3MHz(1/3/10步进)
◆ 用于数字调制信号测量的RMS检波器
◆ 带宽从100Hz到5MHz的信道滤波器
◆ TOI, ACPR, OBW, 幅度统计功能的测试程序
更多的EMC性能特点
◆ 总的测量不确定度<1dB(接收机模式), 噪声系数典型值7dB
◆ 在频谱仪模式下进行快速初测
◆ 使用用户可编程的扫描表
◆ 初测和频谱分析的组合(分屏/混合模式)
◆ 对结果以及限值线的显示与比较,包括电缆损耗,耦合网络,天线系数的修正因子组合。
◆ 可为终测进行数据筛选和频率列表的修改
◆ 带有最大值保持的不同检波器的柱状图显示
◆ 自动范围调整和过载检测
◆ 带有扬声器的音频解调
◆ 21cm TFT彩色液晶显示
产品特性
R&S ESCI背后是罗德与施瓦茨公司在测试接收机和频谱仪上几十年的研发经验。测试接收机的先进的设计理念提供了以下特点:
频率范围
9 kHz 到 3 GHz
预选器
11个预选滤波器频谱仪模式可开关
分辨率带宽(接收机和频谱仪模式)
3 dB 带宽
10Hz到3MHz, 1/3/10步进
6 dB 带宽
符合CISPR16的200Hz, 9kHz, 120kHz带宽
脉冲带宽
1 MHz
FFT滤波器
1Hz到30kHz, 1/3/10步进
信道滤波器/RRC滤波器
带宽从100Hz到5MHz的44个滤波器
显示平均噪声电平(DANL)
接收机模式; 0dB射频衰减; 20dB预放
9kHz到150kHz(RBW 200Hz)
–15 到 –20 dBμV
0.15 MHz 到 30 MHz (RBW 9 kHz)
–4 到 –14 dBμV
30 MHz 到 1000 MHz (RBW 120 kHz)
<–4 dBμV
1 GHz 到 3 GHz (RBW 1 MHz)
<6 dBμV
互调
输入混频器的1dB压缩点
f > 200 MHz; 0dB射频衰减; 预放预选器关闭
5dBm
总的电平不确定度
不带预选器/预放
≤0.5 dB
带预选器/预放
≤1.0 dB
测量速度
扫频(频谱仪模式)
1 µs 到 16000 s (频跨为0); 分辨率125ns 2.5 ms 到 16000 s (频跨大于10Hz)
扫描(接收机模式)
100 μs 到 100 s(可选)
最大输入电平
射频衰减≥ 10 dB; CW射频功率
30 dBm
最大脉冲电压(10 μs)
RF衰减 ≥ 10 dB
150 V
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
