正显的段码屏反射改为全透是否要重新开模?
550|0
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-11 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到这样的客户,在液晶开模前觉得不需要加背光,只要做个反射屏即可。样品做好收到后,由于一些原因,觉得还是要加个背光源好点,这样段码屏白天、夜晚都能正常使用。那么问题出现了,反射屏改为全透屏,是否要重新开模打样?
答案:不需要重新开模。
正显的段码屏照明方式分为全透、半透、反射三种。这三种主要的区别只是更换了不同类型的偏光片而已,因此,这三种照明方式改变不需要重新开模。
