听N个人说,电感性负载通电瞬间相当于短路?为什么?
13845|34
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是与电感的特性相矛盾吗?<br /><br />但我实际测试,好像属实,到底为何呢?
mr.king 发表于 2008-5-16 19:34 | 显示全部楼层
错了吧
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 19:49 | 显示全部楼层
很多UPS不能接较大功率的电感性负载,厂家都这么解释!
甚至接变压器时,要用几倍于变压器容量的UPS才行!<br /><br />接彩电也是!<br /><br />我做了试验,从试验来看,应该是短路!<br /><br />不解,唉!不懂!
mr.king 发表于 2008-5-16 19:57 | 显示全部楼层
可能因为磁通建立要时间,这样开始感抗就小,电流大
PowerAnts 发表于 2008-5-16 20:13 | 显示全部楼层
工频的不行
因为感性负载会向UPS反馈无功功率,容易损坏功率管。<br /><br />DC-DC-AC的就没问题,与换流管并联的阻尼二极管,可将无功电流引入高压储能电容。
xwj 发表于 2008-5-16 20:17 | 显示全部楼层
LS正解,不过3楼对彩电的理解严重错误哦
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 20:18 | 显示全部楼层
那能否请教“通电瞬间相当于短路”的原因?
就是4楼说的,开始时感抗小的原因吗?<br /><br />造这样说……感抗还与电流大小有关???<br /><br />惭愧,还是不太明白!多谢指正!
AIRWILL 发表于 2008-5-16 21:49 | 显示全部楼层
错了吧
通电瞬间<br />电容相当于短路,电感相当于断路
chunyang 发表于 2008-5-16 22:11 | 显示全部楼层
楼主搞错了容性负载和感性负载的特性
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 22:52 | 显示全部楼层
我是这样试验的,这是为什么呢?
<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771225918777.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771225918777.jpg</a><br /><br />在我给初级线圈加电的瞬间经常可以看到先是峰值很大的尖峰,然后很快的稳定下来!<br /><br />试了很多次,这种现象占的几率相当大,从这个现象看,在给变压器通电的瞬间,绝大部分的电压都加在了电阻R上。<br /><br />所以从这个试验来看,通电瞬间相当于短路好像属实啊?<br /><br />但如果解释为磁场还没建立的话,那么就可推论为电感与电流还有关系!<br /><br />这不明显矛盾吗?
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 22:55 | 显示全部楼层
困扰很久了,谢谢几位前辈指点!
 楼主| 1014 发表于 2008-5-16 23:01 | 显示全部楼层
to PowerAnts
我用的不是工频的,是高频的UPS。<br />不是损坏的问题,是经常性的启动不了,在启动失败后常提示“过载”,偶尔也能启动,只要能启动就可以工作,一切正常!问题就在那一瞬间,困扰很久了!<br /><br />厂家也告诉我说电感性负载通电瞬间相当于短路,所以偶尔会提示过载!<br /><br />6楼:xwj<br />彩电??哈,我在网上看了很多帖子,说逆变电源拖彩电也怎么怎么……<br /><br />望几位前辈指点!非常感谢!
t.jm 发表于 2008-5-16 23:27 | 显示全部楼层
楼主的图解说明的是,相当于开路。
我同过两种计算方法,一种仿真发现结果居然不一至,按理久久归一啊!<br />后面才找到原因,电感负载接入电源时也有冲击电流峰值为正常值的两倍,稳定时间与L/R时间常数相关。就瞬间而言电感还是相当于开路而不是短路。
computer00 发表于 2008-5-16 23:44 | 显示全部楼层
可能跟变压器的饱和有关
接入的时刻不同,会使变压器的电流在开始的一个周期内比正常工作时大,电流大就可能使变压器铁芯饱和,<br />如果是大功率变压器,一旦铁芯饱和了,就会使电流变得非常大,产生尖峰。以前也讨论过大功率变压器在接入电源时,可能会导致过流保护器跳闸的帖。
shalixi 发表于 2008-5-17 13:18 | 显示全部楼层
励磁涌流
t.jm 发表于 2008-5-17 18:52 | 显示全部楼层
以前从来没意识到这一点,分析表明
最不利的接入点居然是从0伏处接入。
awey 发表于 2008-5-17 19:17 | 显示全部楼层
这个是maychang 04年发的帖子
在21ic已经搜不到了,是在baidu里搜出来的。<br /><br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=5113"></iframe>
t.jm 发表于 2008-5-17 20:06 | 显示全部楼层
我的分析与maychang一至,
真难为他打这么多字!<br />搞两个仿真图形就可以了!<br />不过还有一个,就算是不饱和的电感,也会有最大为两倍的冲击电流。还有我认为对于饱和过流的稳定时间应该远远小于L/R,可惜没法仿真饱和效应。
taoest 发表于 2008-5-17 21:45 | 显示全部楼层
通电瞬间
按我一般理解,通电瞬间点感是相当于断路,电容才是短路。<br />如果变压器次级或者后面接了负载,情况就不一样了。特别是接了电脑,音响功放这些设备,他们内部有大容量的电容,在通电瞬间需要很大的充电电流。<br />楼上说的变压器空载跳闸,可能是因为功率因数太低,而不是过流。
shalixi 发表于 2008-5-17 22:08 | 显示全部楼层
励磁涌流
1&nbsp;概述<br />  变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止电器,用于把低电压变成高电压或把高电压变成低电压,是交流电输配系统中的重要电气设备。当变压器合闸时,可能产生很大的电流,本文主要论述该电流的产生和影响。<br />  <br />  2&nbsp;励磁涌流的特点<br />  当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下:<br />  1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。<br />  2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。<br />  3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。<br />  4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。<br />  <br />  3&nbsp;励磁涌流的大小<br />  3.1&nbsp;合闸瞬间电压为最大值时的磁通变化<br />  在交流电路中,磁通Φ总是落后电压u90°相位角。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通,如图1所示。在这种情况下,变压器不会产生励磁涌流。<br />3.2&nbsp;合闸瞬间电压为零值时的磁通变化<br />  当合闸瞬间电压为零值时,它在铁芯中所建立的磁通为最大值(-Φm)。可是,由于铁芯中的磁通不能突变,既然合闸前铁芯中没有磁通,这一瞬间仍要保持磁通为零。因此,在铁芯中就出现一个非周期分量的磁通Φfz,其幅值为Φm。<br />  这时,铁芯里的总磁通Φ应看成两个磁通相加而成,如图2所示。铁芯中磁通开始为零,到1/2&nbsp;T时,两个磁通相加达最大值,Φ波形的最大值是Φ1波形幅值的两倍。因此,在电压瞬时值为零时合闸情况最严重。虽然我们很难预先知道在哪一瞬间合闸,但是总会介于上面论述的两种极限情况之间。<br />  变压器绕组中的励磁电流和磁通的关系由磁化特性所决定,铁芯越饱和,产生一定的磁通所需的励磁电流就愈大。由于在最不利的合闸瞬间,铁芯中磁通密度最大值可达2Φm,这时铁芯的饱和情况将非常严重,因而励磁电流的数值大增,这就是变压器励磁涌流的由来。励磁涌流比变压器的空载电流大100倍左右,在不考虑绕组电阻的情况下,电流的峰值出现在合闸后经过半周的瞬间。但是,由于绕组具有电阻,这个电流是要随时间衰减的。对于容量小的变压器衰减得快,约几个周波即达到稳定,大型变压器衰减得慢,全部衰减持续时间可达几十秒。<br />  综上所述,励磁涌流和铁芯饱和程度有关,同时铁芯的剩磁和合闸时电压的相角可以影响其大小。<br />  <br />  4&nbsp;励磁涌流的影响<br />  励磁涌流对变压器并无危险,因为这个冲击电流存在的时间很短。当然,对变压器多次连续合闸充电也是不好的,因为大电流的多次冲击,会引起绕组间的机械力作用,可能逐渐使其固定物松动。此外,励磁涌流有可能引起变压器的差动保护动作,故进行变压器操作时应当注意。<br />
