是不是代码超过2KB了
581|6
 楼主| zhanglli 发表于 2018-10-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
llia 发表于 2018-10-11 17:09 | 显示全部楼层
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
wangpe 发表于 2018-10-11 17:13 | 显示全部楼层
你的KEIL没**吧
langgq 发表于 2018-10-11 17:18 | 显示全部楼层
对,**一下~
noctor 发表于 2018-10-11 17:18 | 显示全部楼层
**就完事儿了
wangzsa 发表于 2018-10-11 17:22 | 显示全部楼层
我的keil是64KB限制,再大点怎么破?
 楼主| zhanglli 发表于 2018-10-11 17:25 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
