DSP工作的基本条件都有啥
1506|32
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-11 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP工作的基本条件都有啥
lizye 发表于 2018-10-11 18:44 | 显示全部楼层
DSP电源和地连接正确。
wyjie 发表于 2018-10-11 18:51 | 显示全部楼层
DSP时钟正确。
jlyuan 发表于 2018-10-11 18:58 | 显示全部楼层
DSP的控制信号RS和HOLD信号接高电平。
yszong 发表于 2018-10-11 19:01 | 显示全部楼层
C2000的watchdog关掉。
jiaxw 发表于 2018-10-11 19:05 | 显示全部楼层
不可屏蔽中断NMI上拉高电平
huangchui 发表于 2018-10-11 19:10 | 显示全部楼层
READY引脚上拉高电平
zhenykun 发表于 2018-10-11 19:16 | 显示全部楼层
该接地的接地 该电源的电源 该设置的设置
 楼主| heweibig 发表于 2018-10-11 19:20 | 显示全部楼层
哦,明白勒
spark周 发表于 2018-10-11 19:27 | 显示全部楼层
读外部的GPIO状态
jiajs 发表于 2018-10-11 19:31 | 显示全部楼层
是啊,GPIO 吞吐速度应该没有那么快
wyjie 发表于 2018-10-11 19:34 | 显示全部楼层
楼上说得对,你现在打算什么应用?
jiajs 发表于 2018-10-11 19:43 | 显示全部楼层
这个的移位电路信号用上拉电阻么?
uiint 发表于 2018-10-13 22:10 | 显示全部楼层
DSP最小系统由DSP芯片及其基本的外围电路和接口组成
hellosdc 发表于 2018-10-13 22:11 | 显示全部楼层
:保证DSP可以正常工作的最少硬件构成 。
mituzu 发表于 2018-10-13 22:11 | 显示全部楼层
只要系统包括复位、晶振、必要输入I/O口上、下拉电阻、电源地
suzhanhua 发表于 2018-10-13 22:11 | 显示全部楼层
时钟源
–复位电路
–译码电路
–存储器
xietingfeng 发表于 2018-10-13 22:11 | 显示全部楼层
电源(用于供电,一般用电脑的USB口供电)
isseed 发表于 2018-10-13 22:12 | 显示全部楼层
1.电源模块:为整个系统供电
2.复位电路:实现系统的复位
3.时钟模块: 提供系统时钟
wangdezhi 发表于 2018-10-13 22:12 | 显示全部楼层
这要具体看你所选用的是哪一种型号的DSP了
