[产品供应] TI德州仪器 16位PWM LED驱动器TLC5958RTQR封装QFN56
734|0
 楼主| ajdz 发表于 2018-10-12 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI德州仪器 16位PWM LED驱动器TLC5958RTQR封装QFN56描述
TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。
采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。
输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。
如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。
TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。
TI德州仪器 16位PWM LED驱动器TLC5958RTQR封装QFN56特性
48 通道恒流灌电流输出
具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
5VCC 时为 25mA
3.3VCC 时为 20mA
全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
9 位(512 步长),三组
使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位
支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据存储器
LED 电源电压高达 10V
Vcc = 3.0V 至 5.5V
恒流精度
通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
数据传输速率:25MHz
灰度时钟频率:33MHz
LED 开路检测 (LOD)
热关断 (TSD)
IREF 电阻器短路保护 (ISP)
可快速恢复的节能模式 (PSM)
延迟开关可防止浪涌电流
预充电 FET 可避免重影现象
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TI德州仪器 16位PWM LED驱动器TLC5958RTQR封装QFN56应用范围
采用多路复用系统的 LED视频显示屏
采用多路复用系统的 LED 信号板
高刷新率、高密度的 LED 面板
地址/Add: 深圳市福田区华富路1006号航都大厦24A
  展示厅: 深圳市福田区新华强Q2C037
电话/Tel: +86-0755-83638209
传真/Fax: +86-0755-83638219
邮政编码: 518000
官方网址: www.ti-aj.com
Foreign trading manager   sales@ti-aj.com
昂捷电子只做原装正品。专供TI现货,提供配单服务,需要可联系我们1688超级店:http://angjiedz.1688.com。
