[产品供应] USB转CAN总线适配器/分析仪 模块 兼容USB-I2C/SPI/GPIO/UART/ADC
496|0
 楼主| junyi12 发表于 2018-10-12 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:纬图Ginkgo USB-CAN总线适配器
品牌:ViewTool/纬图
型号:VTG202A
典型应用:
- 通过USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收
- CAN网络数据采集、数据分析
- USB接口转CAN网络接口
- CAN程序调试,延长CAN总线的网络通讯长度
- 工业现场CAN网络数据监控
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
产品特色
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 支持CAN协议2.0A和2.0B,2通道CAN总线;
- 每个通道多达14个过滤器设置,包含1200帧数据缓冲区;
- 统计CAN总线发送接收错误,实时显示CAN总线上发生的错误类型;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持4种工作模式(正常模式、环回模式、静默模式、环回静默模式),可以对适配器进行自我测试;
- 同一台PC可接入多个CAN适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如CAN适配器更新为I2C/SPI适配器或USB-USART等);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档;
驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再禁用数字签名即可正常使用。
数据发送速度:
发送帧数据类型         发送数据量(帧)         耗时(毫秒)         速度(帧/每秒)
标准ID远程帧         31000         2220         13963
扩展ID远程帧         30000         2868         10460
标准ID数据帧(1字节数据)         30000         2483         12082
标准ID数据帧(8字节数据)         30000         4712         6366
扩展ID数据帧(1字节数据)         30000         3193         9395
扩展ID数据帧(8字节数据)         31000         5577         5558
性能参数
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 最大传输速率可达1Mbps,最低传输速率可达2Kbps,波特率范围为2K~1M可调;
-8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
-16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
-4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
-2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
-8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
-16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
-2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件介绍
USB-CAN Classic:Ginkgo USB-CAN总线适配器的通用软件,可配置CAN适配器相关参数,实现PC对CAN设备的读写控制。
CAN波特率计算软件:STM32波特率计算软件,可根据APB时钟、CAN总线波特率、采样点、误差范围等设置自动计算出符合要求的波特率设置组合。
USB-CAN 波特率探测软件:专用、便捷的侦测CAN总线的波特率。
ZLG_CAN_PRO:完全兼容ZLG的CAN_PRO软件。
ZLG_CAN_test:完全兼容ZLG的CAN_test软件。
BootLoader:利用该软件可以对适配器的固件进行升级或更换,同时用户可写入自己的密钥,并在自己的应用程序里检查这个密钥,以实现对自己设计(二次开发)的产品进行一个加密的功能。
源码完全公开的应用实例
USB-CAN Bootloader应用实例,升级更新CAN总线上设备固件。
所有应用实例源码完全公开,除以上罗列的应用实例以外,官方网站和官方论坛还有其它各种语言平台的大量应用实例,欢迎任何朋友下载交流!
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品销售清单:
- Ginkgo USB-CAN总线适配器 x 1
- CAN通信模块 x 2
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图产品快速指南 x 1
详情请产考公司官网
