+-15v +-12v +-5v直流稳压电源制作
 关闭 [复制链接]
3356|6
fendou0208|  楼主 | 2011-8-19 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-8-19 16:11 | 只看该作者
图片必须下载到你的硬盘,然后上传。
回复
lymex| | 2011-8-19 19:32 | 只看该作者
我看到图了。
没啥大问题,就是5V那路,由于输入电压太高,效率低,较大电流时稳压块发热严重甚至超出允许耗散。此种场合,如果+-5V电流较大,建议采用分别的变压器绕组。
回复
yuyaibo| | 2011-8-19 19:34 | 只看该作者
不见图呀?
回复
生气的小鸟| | 2011-8-21 11:42 | 只看该作者
有了的话也给我弄个吧
回复
ljba725| | 2011-10-12 19:08 | 只看该作者
看不到图啊
回复
jinkun123| | 2013-6-17 09:54 | 只看该作者
怎么下载呀?
回复
