[产品供应]
点胶机胶管的更换技巧
260|0
高速点胶机运行过程中,如果遇到设备胶水被用完的话,在点胶阀中可能就会导致空气的存在,这时根据情况有可能需要更换胶管,如何正确更换高速点胶机的胶管,下面由阿莱思斯专业人士为大家说明:
       点胶机胶管更换技巧:
       1.查看胶管是不是已经过了有效使用时间。
       2.如果是这种情况的话,就要把点胶阀或者是点胶机的泵给清理干净,同时按照相关的操作步骤进行操作。
       3.关闭点胶机,打开阀门,取下冷却套,没有的话可以省略。
       4.然后再把气压头给卸下来。
       5.接下来拆除胶管,在拆除胶管的时候要查看弯管配件是否还在点胶阀上,前提是有这个弯管配件。
       6.胶管被取下后,把点胶阀锁定转接头底部的时候,会有一点点的空腔。如果这样的话,可以使用旧胶管中存有的胶体来填堵这个空腔,并且检查是否有气泡。
       7.更换胶管时取决于胶体的流动性是否合适,不能出现气泡。因为气泡会导致滴漏和胶点重量变化等问题,而气泡往往都是在更换胶管或者在填充过程中出现的。
       8.更换胶管的时候,切记不要让空气进入胶体通道中,如果有空气残留,又不确定空气是不是通过胶管进入到点胶机的泵中,可以通过下面的步骤更换胶管:
       1)、查看连接胶管和点胶阀的转接头。主要查看是否有胶体溢出,有的话擦拭掉。
       2)、然后把气压头重新的安装。
       3)、接着把胶管冷却套也重新安装。
       4)、关闭点胶机门,再重新启动点胶机设备。
关于点胶机系统的问题,在排胶的时候要有足够的时间,能够让新胶管从胶体中顺利流出点胶头,检查点胶阀和速度是否合理,然后测试点胶体流速,要把测试的结果误差保持在正负2%之内。
深圳市阿莱思斯科技有限公司从事全自动点胶机精密点胶机高速点胶机以及周边相关设备的研发生产及销售已十年,是一家点胶机方案服务商。
