升级程序
2184|40
 楼主| shimx 发表于 2018-10-12 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习MSP430的在线升级。方式是这样的:MSP430与无线WIFI芯片通过UART通讯,升级文件有上位机软件通过TCP/IP协议发送给无线WIFI芯片,再通过UART发送给MSP430。
预先修改了lnk430F5309.xcl
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=A7FF-FF7F
// Code
-Z(CODE)UPDATECODE=A000-A7FF      // 升级程序
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=A7FF-FF7F
-P(CODE)CODE=A7FF-FF7F                //应用程序
-Z(CODE)MYRESET=FF7C-FF7D        //升级标志
-Z(CODE)MYCHECK=FF7E-FF7F         //升级成功标志  (因为无外置大容量EEPROM不得不加的)
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=FF80-FFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
MSP430启动后执行代码
void main( void )@"UPDATECODE"
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  if(*(unsigned int*)UPDATEADDR==0xFFFF)update();
  Application();
  while(1);
update.c如下
__monitor void update(void)@"UPDATECODE"
    if(OU_check())
        OU_gsServerStart();
    OU_gsUpdate(); }
void OU_gsServerStart(void)@"UPDATECODE"
    OU_sendstr("at\r");
    delay_ms(100);
char OU_check(void)@"UPDATECODE"
    if(*(unsigned int *)UPDATESUCESS==0xFFFF)
        return 1;
    else
       return 0;
jiaxw 发表于 2018-10-12 18:46 | 显示全部楼层
你把你得问题详细描述下哈
 楼主| shimx 发表于 2018-10-12 18:50 | 显示全部楼层
问题如下:
OU_gsServerStart 中“at\r”作为const类型 是存储在应用程序空间CODE下 还是升级程序空间UPDATECODE下?
yszong 发表于 2018-10-12 18:53 | 显示全部楼层
UPDATECODE空间下,你定义一个常数组,再看编译出来的txt 就知道在哪里了
午夜粪车 发表于 2018-10-12 18:58 | 显示全部楼层
串口烧写么?
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:03 | 显示全部楼层
这个方案可行吗?
bsl的升级程序吗?
lizye 发表于 2018-10-12 19:07 | 显示全部楼层
这个是要实现什么功能
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:12 | 显示全部楼层
可以网络设计固件吗?
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:26 | 显示全部楼层
没有弄过这个高端升级方法呢。
午夜粪车 发表于 2018-10-12 19:38 | 显示全部楼层
这样的固件设计通过网络都完成了。
heweibig 发表于 2018-10-12 19:47 | 显示全部楼层
方案可行吗?
wuhany 发表于 2018-10-12 19:54 | 显示全部楼层
串口升级程序需要修改引导区的
zhenykun 发表于 2018-10-12 20:13 | 显示全部楼层
用bsl升级的程序吗?
jlyuan 发表于 2018-10-12 20:20 | 显示全部楼层
这种确实可以,直接网络升级。
楼主实现这个方案了吗
pixhw 发表于 2018-10-12 22:24 | 显示全部楼层
利用JTAG接口
sdlls 发表于 2018-10-12 22:25 | 显示全部楼层
利用自定义升级固件进行程序升级的方式比较灵活
febgxu 发表于 2018-10-12 22:25 | 显示全部楼层
MSP430系列的单片机都集成了JTAG接口
xiaoyaodz 发表于 2018-10-12 22:25 | 显示全部楼层
利用自定义升级固件
fentianyou 发表于 2018-10-12 22:26 | 显示全部楼层
引导程序的意义在于当应用程序不存在或错误时能直接进入升级程序
