它是这样解释的:
负半周期,D1导通,给C1充电,C1能到311V,D2是截止的。C1充电后,是左负右正,向图上那样。
正半周期,D2导通,给C2充电,C2能到311*2V,D1是截止的,C2充电后,是上正下负,如图。
为什么C2上是2倍呢 ,因为:-VC1+VC2=VM;所以VC2=VM+VC1=2*VM,既让电压升了1倍;
我在另一本书上看到他说交流点充放电,一个周期被分成了4个1/4周期,第一个1/4如果是充电,第二个1/4是放电,第3个1/4是负向充电,第4个1/4是负向放电,和正弦电压变化是一直的,我觉他说的对。。。。。
但是这样就不能解释倍压电路的电容怎么在正的周期完后,电压还是VM了。。。。。。因为正的周期完后,电压变成0,按照上面的充放电说法,C1电容是没有电压的。。。。。。
