Protel99SE快捷键大全
3324|3
 楼主| depa19 发表于 2011-8-19 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
enter——选取或启动    esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口                    tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例                  pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕                          del——删除点取的元件(1个)
x——将浮动图件左右翻转                  crtl+g——跳转到指定的位置
y——将浮动图件上下翻转                  space——将浮动图件旋转90度
crtl+f——寻找指定的文字                  alt+f4——关闭protel
ctrl+del——删除选取的元件        x+a——取消所有被选取图件的选取状态
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作 ctrl+backspace——取消前一次的恢复
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图 v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
b——弹出e——弹出edit菜单    f——弹出file菜单
h——弹出help菜单            o——弹出options菜单
p——弹出place菜单            r——弹出reports菜单
t——弹出tools菜单            v——弹出view菜单
w——弹出window菜单          x——弹出z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格  shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格 shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格 shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格 shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+Q----单位切换
ctrl+Y----可使元件上下翻转
ctrl+X----可使元件左右翻转
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸 ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸 ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符 ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
SHIFT+S----看单面板
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
CTRL+左键:在移动元件时,可使与之相连的导线随其一起移动
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
编辑元件时:双击引脚,在DOT后打钩,则显示为低电平有效模样
元件属性对话框中的SHEET选项,默认为*。不要改动。否则会在加载到PCB时出错
SCH中,区分导线和直线的方法:导线(wire),默认色彩为223;直线(polyline),默认色彩为2297
lemenade 发表于 2011-9-1 15:09 | 显示全部楼层
总结的不错
lemenade 发表于 2011-9-1 15:10 | 显示全部楼层
收藏了,我自己总结的没你的全面;不过感觉有些不对劲
万山21 发表于 2012-4-22 21:25 | 显示全部楼层
怎么不加裤?!
个人签名:因为执着,所以专业 专业生产PCB,打样/批量,打样最低50元/款 13590336842胡R,QQ:851209260
