一阶低通滤波器
3579|14
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-19 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
该电路图,输入通过C1、R3组成RC低通滤波电路,计算得截止频率为483Hz,
按如上图搭电路的时候,输入频率到500Hz左右的时候,输出衰减了0.707倍,这是正常的,
可是当我将输入频率调小到6Hz的时候输出信号也衰减了,不懂这是什么原因?请高手指教
gaohq 发表于 2011-8-19 20:55 | 显示全部楼层
6Hz时衰减了多少?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-19 21:12 | 显示全部楼层
2# gaohq
6Hz的时候开始衰减了,到3Hz的时候衰减到了输出的0.707
zjp8683463 发表于 2011-8-19 21:39 | 显示全部楼层
电源是多少V?
jkq_122 发表于 2011-8-19 22:16 | 显示全部楼层
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-20 14:59 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
电源给的15V和5V都是这种现象,不是很懂,请指教,谢谢
wangjun403 发表于 2011-8-20 15:05 | 显示全部楼层
6Hz在电容上的容抗很大的
天神下凡 发表于 2011-8-20 15:59 | 显示全部楼层
你是用什么仪器测量的,普通万用表的话这么低的频率测不准了。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-20 16:01 | 显示全部楼层
7# wangjun403
可以解释清楚点吗?谢谢
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-20 21:01 | 显示全部楼层
8# 天神下凡
我是用示波器看得波形,没有用万用表
天神下凡 发表于 2011-8-20 22:28 | 显示全部楼层
用示波器的话,用的是不是交流耦合呢?
mmax 发表于 2011-8-20 23:25 | 显示全部楼层
你输入的是不是正弦波?OP07是正负电源还是单电源?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-21 07:21 | 显示全部楼层
12# mmax
输入的是正弦波,OP07用的是正负电源,请指教,谢谢
hjs1618 发表于 2011-8-21 10:05 | 显示全部楼层
 楼主| dahuzicxc 发表于 2011-8-21 19:38 | 显示全部楼层
11# 天神下凡
再用示波器看了下,原来用了交流档,改用直流档之后,小于6Hz的时候就没有衰减了。谢谢你了。我用示波器的交流档在1~6Hz的时候输入信号就衰减了,在输出信号自然就衰减了,换用直流档之后就没有衰减了。应该是交流耦合电容的原因...
