[求购信息] 回收安捷伦N9952A手持式微波分析仪
372|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-13 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安捷伦N9952A手持式微波分析仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
手持式微波分析仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
交易地点:广东或货源所在地
付款方式:RMB现金付款/银行转账
产品要求:请将产品实拍图片发给我们!
回收N9952A FieldFox 手持式微波分析仪
主要特性和功能
50 GHz 最大频率
使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能
通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
最大频率        50 GHz
CAT/VNA 起始频率        300 kHz
SA 起始频率        5 kHz
动态范围        100 dB
输出功率        4 dBm
轨迹噪声        0.004 dBrms
内置端口数量        2 端口
扫描速度最高可达 201 个点        180 ms
仪器类型        组合分析仪
应用        S 参数
故障点距离
电缆整理
回波损耗
插入损耗/增益
干扰分析
功率测量
元器件        电缆
天线
放大器
滤波器
75 Ω 有线电视设备
其他 CAT/VNA 特性        矢量电压表
混合模式 S 参数
TDR 电缆测量
额外的频谱分析仪特性        内置功率计
扩展范围传输分析(ERTA)
系统特性        内置直流源
内置和外置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量        连续波或扫频
频偏
使用峰值传感器进行射频脉冲测试
标准衰减器衰减范围        30 dB
标准衰减器步进        5 dB
1 GHz 时的最大三阶动态范围        无
1 GHz 时的 DANL        -159 dBm
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器        无
最大分析带宽        无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声        -113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声        -111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声        无
无杂散动态范围        无
三阶截获(TOI),1 GHz 时        +13 dBm
可用应用        是
最大实时带宽        无
多域带宽        无
总体幅度精度        ±0.5 dB
带宽选件        无
性能水平        ◆◆◆◇◇◇
实时带宽选件        无
应用——通用        AM/FM 调谐和侦听
场强测量
SCPI 代码兼容性
频谱图
激励响应
手持式        是
诺展电子仪器回收各种二手仪器:现金、上门回收。我们的回收足迹到上海,深圳、北京、
天津、重庆、广州、东莞、苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。无论你在国内还是国
外、一个电话或e-mail我们都可以达到彼此双赢的目的。通话2分钟,现金送上门!
