[ZLG-ARM] 【紧急求助】LPC2214上电1,2小时后死机
4255|6
 楼主| fengwei12 发表于 2011-8-19 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的LPC2214上电程序跑了1,2个小时后死机,JTAG也没法访问,晶振还有信号,ISP可以正常download ,断电2,3小时候再上电又能工作了。
最后只保留焊上最小系统使用内部flash,电路完全参考ZLG开发板的,电源用的是sp1117, 复位电路用的是sp708s,程序就用ZLG的开发板带的串口发送例子也是如此。
之前开发时都没有遇到这个问题,后来准备试产30台发现有这个问题,试了4,5块芯片都是这样。难到这批芯片都有问题?折腾了好几天问题还是没有解决,快顶不住了,希望大侠指点指点,请ZLG老师公司的大牛们出手支持一下。
 楼主| fengwei12 发表于 2011-8-21 19:10 | 显示全部楼层
期待牛人解答!
NXP 的arm 实在太难伺候了,真后悔~~~~~~~~~
maoyanketi 发表于 2011-8-23 13:39 | 显示全部楼层
是板子过热造成的问题吗?
比如电源芯片的问题
 楼主| fengwei12 发表于 2011-8-31 22:57 | 显示全部楼层
问题已解决,结贴
yuyue_dl 发表于 2011-10-29 23:41 | 显示全部楼层
你有了什么样的方法,发现了什么问题呢?
laumou 发表于 2016-1-29 09:19 | 显示全部楼层
问题已解决,结贴
大神 我最近也遇到这个问题。。就是偶尔的死机  我把仪器打开一直测试了一晚上都没有死机  就是偶尔查看的时候会死机   请教下你是怎么解决的  谢谢了
