继电器的触电电压!
3215|6
 楼主| areshan 发表于 2011-8-20 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,继电器一般会表明驱动电压.5v/12v/24v等,或是直流,或交流驱动,是驱动部分。而触发接触部分,一般会表明它的工作电压,和电流,如,250V交流/5A,或20V直流/50A等,这样是不是只是说它的工作功率能,如果我用它连接2000V/0.5A可以吗??????2000V是直流,电流是500ma!
我想问问,2000V的电压会烧掉触电吗?我在网上搜了下,有人说继电器的触电只有电流影响,只要电流不超过就行了,这种说法对吗??????
op2sql 发表于 2011-8-20 07:45 | 显示全部楼层
不对,引起电火花可能烧坏继电器
NE5532 发表于 2011-8-20 08:50 | 显示全部楼层
电流影响触点拉弧,电压影响触点见绝缘击穿。
 楼主| areshan 发表于 2011-8-20 14:30 | 显示全部楼层
可以这样用吗?电压高,但是电流很低!
mcu5i51 发表于 2011-8-20 15:05 | 显示全部楼层
如果你用于5KV的电压,1MA电流,你会发现继电器什么状态对电路都没有多大影响;
NE5532 发表于 2011-8-20 15:24 | 显示全部楼层
可以这样用吗?电压高,但是电流很低!
电流电压分开来说,每边都有限制条件。不是说一个大另一个就一定小,这里不是算功率。
sunightms 发表于 2011-8-20 23:28 | 显示全部楼层
以前用过  电压大一些  触点就粘连了
