[应用相关] 延时函数延时时间怎么算
3155|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-10-13 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027,系统时钟60M,像这样的延时函数:
void delay(Uint32 count)
    while(count>0)
       count--;
laozhongyi 发表于 2018-10-13 19:19 | 显示全部楼层
是不是系统时钟长度(1/60M)乘以计数值(count)
Edisons 发表于 2018-10-13 19:20 | 显示全部楼层
这还要看你的count式存储在哪里的,读写这个变量可能也占用时钟周期
_gege 发表于 2018-10-13 19:22 | 显示全部楼层
调用这个延时函数的过程也会花费一些时间
Mozarts 发表于 2018-10-13 19:23 | 显示全部楼层
具体你可以看看调试过程生成的汇编程序
Listate 发表于 2018-10-13 19:25 | 显示全部楼层
无法准确计算延时时间。
要精确定时,可以选择定时器。
bbapple 发表于 2018-10-13 19:26 | 显示全部楼层
datasheet例程中有延时函数,是使用汇编写的,且定义为Ramfuncs,即在RAM中运行,执行的时间是可以用数周期的办法算出来的 。
wanduzi 发表于 2018-10-13 20:22 | 显示全部楼层
这种就别求精度了,能用就行。
wanduzi 发表于 2018-10-13 20:23 | 显示全部楼层
不如用systick做定时延时器。
小明的同学 发表于 2018-10-14 18:49 | 显示全部楼层
看编译后的汇编了
jazzyfox 发表于 2018-10-20 11:42 | 显示全部楼层
9楼正解,用systick是比较准确的
wakayi 发表于 2018-10-22 15:10 | 显示全部楼层
跟你用的主频有关
Rospiers 发表于 2018-10-23 21:05 | 显示全部楼层
系统时钟用的啥
