单片机控制一个80V的电源正极关断,用什么规格的PMOS合适?
3142|23
 楼主| ipman 发表于 2018-10-13 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了半天没找到这么高电压的,要求SOT23小封装,3A电流。谢谢!
可以用多个sot23并联使用,  发表于 2018-10-16 18:23
xch
崩溃能量参数才是你要筛选的最重要指标。  发表于 2018-10-15 18:45
mohanwei 发表于 2018-10-13 20:18 | 显示全部楼层
这要求,找个TO-252或更大的吧
gx_huang 发表于 2018-10-13 20:23 | 显示全部楼层
SOT-23就不要想了。
TO-252的,都不一定合适,要看3A电流的特性,如果有容性负载,瞬间电流很大,可能需要电流30A以上的管子。
管子电流小,上电瞬间就烧坏了。
 楼主| ipman 发表于 2018-10-13 21:01 | 显示全部楼层
SOT-23就不要想了。
TO-252的,都不一定合适,要看3A电流的特性,如果有容性负载,瞬间电流很大,可能需要 ...
那2A的也没有吗?
 楼主| ipman 发表于 2018-10-13 21:02 | 显示全部楼层
我要对20串电池组的最后几节单独放电,难道只能用继电器?
PPDDPPDD1234 发表于 2018-10-13 21:29 | 显示全部楼层
控制过80V,10A的,不过,还真没见SOT23封装的。有点怀疑,这么小的封装能撑得住3A吗?
 楼主| ipman 发表于 2018-10-13 22:09 | 显示全部楼层
控制过80V,10A的,不过,还真没见SOT23封装的。有点怀疑,这么小的封装能撑得住3A吗? ...
小电压的很多啊,如 AO3401
gx_huang 发表于 2018-10-13 22:28 | 显示全部楼层
那2A的也没有吗?
确实没有见过80V以上2-3A以上电流的SOT-23的MOS管。
如果是阻性负载,TO-252是可以的。
一事无成就是我 发表于 2018-10-14 00:26 | 显示全部楼层
用NMOS管吧,我就是用的NMOS管,带一个自举升压驱动就可以了
raoyouihs 发表于 2018-10-15 08:58 | 显示全部楼层
这么小的封装没有的
jazzyfox 发表于 2018-10-15 09:51 | 显示全部楼层
sot23封装了不起就是几百毫安而已,3安80V估计你需要个to-220
weqrwerwe 发表于 2018-10-15 13:48 | 显示全部楼层
4555555555555555555555555555555556
qxuew 发表于 2018-10-15 13:59 | 显示全部楼层
80V,10A你还不如用继电器,简单可靠!
tyw 发表于 2018-10-15 14:08 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2018-10-15 19:24 | 显示全部楼层
事实上,两个都用了。MOS管控制软启动,启动完成后用继电器接管。
工业上,稳定性要求比较高。
antusheng 发表于 2018-10-15 19:36 | 显示全部楼层
封装大,带散热片的。
1949zbh 发表于 2018-10-16 10:09 | 显示全部楼层
学习,控制大电流确实不好找!发热
st.you 发表于 2018-10-16 10:36 | 显示全部楼层
光耦+低压MOS+负载
可以直接隔离控制你需要的某一串的电池放电。
yueguang3048 发表于 2018-10-16 16:03 | 显示全部楼层
使用SOT23小封装在不烧坏的前提下,温度大约在60度左右
山东电子小菜鸟 发表于 2018-10-16 18:25 | 显示全部楼层
14楼 老T叔已经帮你找到了 如果觉得不保险 可以多个并联使用,欢迎关注微信公众号“嵌入式单片机之家”
