[产品供应] 0-24V船用充电电源/600v高压电池充电器生产厂家【能华】
455|0
 楼主| nenghua 发表于 2018-10-14 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒压恒流充电电路设计                场效应管恒流充电                三极管恒流充电电路                恒流充电电路图                恒流充电芯片,d大功率充电头灯                大功率充电器                大功率蓄电池充电机                大功率无线充电,可调式电瓶充电器                电动车充电器改可调                可调充电机                3842充电器改可调电源                可调式充电机,大功率充电技术                l,大功率充电技术                l。恒压恒流充电电路设计                场效应管恒流充电                三极管恒流充电电路                恒流充电电路图                恒流充电芯片,恒压恒流充电电路设计                场效应管恒流充电                三极管恒流充电电路                恒流充电电路图                恒流充电芯片。车载充电机                矿用充电机                充电机价格                电动汽车充电机                电瓶充电机,大功率无线充电方案                大功率无线充电器                大功率无线充电技术                大功率手机充电器                大功率电瓶充电器,汽车电瓶充电多长时间                汽车电瓶充电                汽车电瓶充电器                12伏电瓶充电器                12,电瓶充电器                电瓶车充电站                电瓶车充电器                小区电瓶车充电桩                电瓶车充电桩箱,d大功率充电灯                大功率充电器                大功率可控硅充电器                大功率无线充电                大功率无线充电模块!d大功率充电灯,充电机工作原理                汽车充电机                充电机电路图                车载充电机工作原理                蓄电池充电机电路图。智能充电柜                智能充电机                智能充电站                智能手环怎么充电                智能手机充电注意事项,充电机工作原理                汽车充电机                充电机电路图                车载充电机工作原理                蓄电池充电机电路图,d大功率充电灯                大功率充电器                大功率可控硅充电器                大功率无线充电                大功率无线充电模块!锂电池充电器                铅酸蓄电池充电方法                铅酸电池充电方法                电动车电池充电方法                锂电池充电,高压预充电路                充电器高压测试标准                高压恒流充电机                充电器高压测试                600,锂电池充电器                铅酸蓄电池充电方法                铅酸电池充电方法                电动车电池充电方法                锂电池充电。大功率蓄电池充电机                全自动大功率充电机                大功率充电桩                大功率充电                大功率充电插座,充电器改可调电源                充电升压可调ic                可调充电机比较好                手机充电器改可调电源                可调式充电器,d大功率充电灯。锂电池充电电路                3!锂电池充电电路                3。智能电动车充电站                电瓶车智能充电系统                智能手环充电器                智能充电桩厂家                智能三段式充电器,d大功率充电灯。电流可调的充电桩                可调充电器                充电器改可调电源                可调电流充电器                可调式电瓶充电,智能充电桩                智能充电器                智能充电插座                电动车智能充电系统                电动车智能充电桩。智能充电桩                智能充电器                智能充电插座                电动车智能充电系统                电动车智能充电桩,
0-24V船用充电电源/600v高压电池充电器生产厂家【能华】咨询电话:0531-68684888 手机/微信:18766446695
网站:http://www.ygelc.com
http://www.nhcdj.com/
http://www.nh05.cn/index.html
济南能华机电设备有限公司是专业的充电机生产厂家,致力于各种蓄电池充电机、大功率充电机、可调充电机、恒流恒压充电机、在线充电机、高压充电机、直流充电机、稳压稳流充电机、蓄电池充电器、脉冲充电机、电池充电器、铁路机车充电机、电力充电机、通信系统充电机、放电仪、充放电一体机、蓄电池放电负载、船用充电机、航空军用蓄电池充电机的设计、研发、生产厂家。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
销售一部:
0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信
销售二部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
传    真:
0531-68800432
技术支持:
15624505930
售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
微信客服:
(添加请备注:电源)
产品介绍
   NHCD系列可调式充电机主要特点是充电电压、充电电流LED数字显示,并可空载预置充电电压、充电电流,用户可根据电池的连接及自身电压容量可自由设置充电参数,产品根据蓄电池充电曲线设计,采用高频开关电源技术,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠性,符合电磁兼容(EMC)标准。本充电机专门为不同电压、容量的蓄电池组设计,充电状态通过数显表头显示。用户在使用时,根据蓄电池组的电压和容量,可通过数字编码电位器调节充电所需的电压和电流。
    本充电机具有过压保护、过流保护、短路保护,过热保护,过充电保护等功能,主要应用于不同电压、容量的蓄电池组充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。
产品特点
 ☆ 高频开关电源技术,内置高速单片机控制,精度高、效率高。
  ☆ 交流输入电压范围宽,支持220Vac或380Vac输入(也可定制其他电压)。
 ☆ 4位半高精度数显表头可显示充电电压和充电电流。
 ☆ 可空载预置充电电压、充电电流、过压保护值、过流保护值。
 ☆ 充电电压可0-额定电压值连续可调,采用编码电位器调节飞梭设计。
 ☆ 充电电流可0-额定电流值连续可调,采用编码电位器调节飞梭设计。
 ☆ 温控风扇或强制风冷,过热自动保护;输出过压、过流和短路保护。
  ☆ 充电程式:恒流--恒压--减流。
  ☆ LED指示灯显示设备的工作状态。
  ☆ 键盘锁定,防止误操作。
  ☆ 本地/远程控制“一键切换”。(如需远程控制见下表)
控制方式一览
控制方式控制信号开关机输出取样备注
PLC模拟信号0-5V/0-10V/4-20mA无源触点0-5V/0-10V/4-20mA订货须告知控制要求
上位机数字信号RS232/RS485/CAN数字指令数字指令
操作方法
1、先空载启动状态时通过脉冲电位器调节所需充电电压、充电电流、过压保护值、过流保护值;
2、然后待机状态下,接上蓄电池组(注意极性,不能反接)
3、按“启动”按键,启动指示灯亮,LED数码管显示蓄电池电压、充电电流,开始充电;
4、也根据充电需要,在线调节所需的充电电流,设置完毕后按“锁定”防止误操作;
5、充电机以恒流充电,当蓄电池电压达到所设置的充电电压值时转为恒压减流充电(也叫均充电);
6、恒压充电状态下,电流减小到接近0时,表示蓄电池己充满电;
7、关断充电机,不关断也可在线浮充。
操作面板
技术参数
输入市电110V、220V 或 380V( 三相 )±15%(订货需要告知)
充电电流最大1000A(数显可调)
充电电压0-3000V(任选电压)
工作频率50/60/400HZ任选
转换效率≥90%
显示电压、电流
显示方式LED
负载调整率≤±0.5% ;
稳压稳流精度≤±0.5% ;
纹波系数≤0.5%
电压调整率≤0.5%
电流调整率≤0.5%
冷却方式强制风冷;
安装方式车载/移动/固定/便携
工作环境-10℃~55℃或-20℃~65℃  ,相对湿度小于85 %
海拔高度不超过2500M
保护方式具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能;
工作方式长期连续工作
标准充电10% 的电瓶容量最佳
充电模式采用恒流-恒压充电模式
耐压初级/次级间     初级/外壳间   次级/外壳间
1500VAC          1500VAC       1500VAC
通信方式具有CAN通讯、RS232、RS485、PLC等接口,根据用户需要选择
