[产品供应] 化验柴油热值的仪器哪款实用 油品热值化验设备价格明细
426|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-14 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验柴油热值的仪器哪款实用 油品热值化验设备价格明细《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769汽油热值化验机器,柴油热值检测设备,醇基油大卡测定仪,生物油品热值检测仪,化验液体燃料热值的设备,检测醇基燃料燃料的仪器,汽油热值化验仪器,油品热值检测仪器,测试油发热量的设备,测试烧火油热值的仪器
特点:
  1、由微机控制,进口芯片,采用windows2000系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。
  2、数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
  3、结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。4、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
  5、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  6、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
  7、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
随机配置清单:
  打印机1台、充氧仪1台、减压阀1个、氧弹1个、不锈钢坩埚2个、氧弹密封胶垫2套、点火丝2卷、微型打印纸2卷、大小勺子各1个、镊子1把、10ml量器1个、数据线2根、电源线2根、程序光盘1个。
技术指标及参数:
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x750
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分钟
