[产品供应] 稻壳颗粒热值化验仪器价格?稻壳颗粒热值检测设备品牌?
466|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-14 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
稻壳颗粒热值化验仪器价格?稻壳颗粒热值检测设备品牌?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验稻壳压块热值机,检测稻壳燃料热量仪,测试稻壳热值的机器,化验稻壳发热量的设备,秸秆热值测定仪,锯末颗粒热值化验设备,锯末燃料热值化验仪器,木屑颗粒热值检测设备,木屑热量测试仪,生物质颗粒热值测试仪
详细资料:
本系统运行于windowsXP及以上系统,人机交互,即学即会。
自动注水、排水,不会溢水,不需调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据度高。
系统稳定可靠,可进行实验后数据处理。
采用串口通信技术,故障率低。
使用环境要求宽松。
仪器介绍
机器操作简单,稳定、可靠,启动和稳定时间短,突破了传统的燃料油热值检测仪等待时间长的缺点。能自动**运行参数,开机不需重设。
带有自动修复系统,防止误操作引起的仪器损坏。系统采用了高精度阀结构,使得仪器稳定性大大提高,从而获得良好重现性的分析结果,省去了用户要修改参数的麻烦。
三.执行标准
GB/T384-1981《油品热值测定法》
ISO9001-2000《质量管理体系认证》
JJG672-2001《氧弹热量计检定规程》
技术参数
(1) .    电源电压:AV220V(±10%),50HZ
(2).    功率:≤100W
(3).     精密度:≤0.1%
(4).     准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
(5).     单次发热量测定时间:约20分钟
(6).     温度分辨率:0.0001℃
(7) .  测温范围:0℃~65℃
(8).     外形尺寸(mm):500×523×420
(9).     整机重量:约30kg(不注水)
