[电源] ISD4004语言录放模块
5809|35
 楼主| tianyu01 发表于 2011-8-20 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块的核心是ISD4004语音芯片,其引脚如图5所示。ISD4004语音芯片采用CMOS技术,内含晶体振荡器、防混叠滤波器、平滑滤波器、自动静噪、音频功率放大器及高密度多电平闪烁存储阵列等,因此只需很少的外围器件就可构成一个完整的声音录放系统。ISD4004语音芯片带SPI接口,录放音时间长,音质好,不需A/D转换,可重复记录10万次,断电后仍可以保存数据100年。语音内容分段存储,程序可以选定任一段作为录音、放音的起始地址。
huzixian 发表于 2011-8-20 11:46 | 显示全部楼层
下载了,不错!
yuyaibo 发表于 2011-8-20 12:02 | 显示全部楼层
下来看看。
logic21 发表于 2011-8-21 21:40 | 显示全部楼层
ertu 发表于 2011-8-22 12:15 | 显示全部楼层
希望能让更多人分享哈
tikelu 发表于 2011-8-22 13:49 | 显示全部楼层
过来了解下
tikelu 发表于 2011-8-22 13:50 | 显示全部楼层
kakio 发表于 2011-8-22 15:58 | 显示全部楼层
看来很受欢迎吗
beckhamtao 发表于 2011-8-22 16:08 | 显示全部楼层
很好的资料
bkmasic 发表于 2011-8-22 16:14 | 显示全部楼层
kakio 发表于 2011-8-22 16:21 | 显示全部楼层
可以参考
kakio 发表于 2011-8-22 16:22 | 显示全部楼层
很有价值
lxn78 发表于 2011-8-22 19:59 | 显示全部楼层
看起来很有意思啊,这些具体的应用文档,对于做产品设计很有帮助。
siwi 发表于 2011-8-23 06:46 | 显示全部楼层
帮助很大呢
ertu 发表于 2011-8-23 06:59 | 显示全部楼层
ISD4004语音芯片 相当核心呀
精华呢
tikelu 发表于 2011-8-23 07:09 | 显示全部楼层
采用CMOS技术 很棒
:handshake
