[产品供应] 化验燃油热值的设备哪个型号测的准确性高 油品热量仪
431|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-10-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验燃油热值的设备哪个型号测的准确性高 油品热量仪《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769燃料油热值测定仪,醇基燃料热值测定仪,烧火油热值检测仪,锅炉油热量化验设备,化验油热量的仪器,检测油品发热量的仪器,测试柴油大卡的设备,检测机油汽油热值的仪器
技术指标
  1、热容量(水当量):约10500J
  2、氧弹:
  工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
  耐压试验(水压):20Mpa
  容积:300mL
  重量:2.5Kg
  外形尺寸:86mm×181mm
  3、内桶装水量:约2100mL
  4、外套简装水量:约20L
  5、贮水桶装水量:约20L
  开始调试。
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,显示为2.8-3.0MPa,
  4、进行充氧实验,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下充氧,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢、松开手柄;取出氧弹。
