[产品供应] 棒材测径仪对生产发展具有强有力的推动作用
348|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-15 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科技的进步带动了生产力的发展,自动化程度成为衡量一个企业科技含量的重要标准,而棒材测径仪的检测技术作为轧钢工业过程控制中的重要一环,它的发展将直接对生产力产生强有力的推动作用。
  棒材测径仪:
  在现代的钢铁企业中,传统的成品尺寸检验需经轧制的所有工序,尤其是热轧还要待其冷却后才能用检测器进行测量,这无疑不能满足生产快节奏的现代企业的要求。棒材测径仪则解决了以上问题,不仅能获得快速、准确、可靠的在线尺寸数据,还能进行超差报警及数据分析,为工作人员的整体大局、各部分质量都提供了详细的数字图像依据。
  棒材测径仪的使用有效的提升了产品的品质,在线检测外径轮廓尺寸并能根据测量结果给予超差提醒,为自动化高质量的生产提供可能,是自动化生产中不可缺少的测量手段。
  棒材测径仪采用八轴测量方式,对同一截面的轮廓截面进行在线检测,及时计算冷态轧材的尺寸,满足各种断面轧材尺寸在线检测,提供高精度的检测数据。
  如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
